przymierzam się w firmie do przejścia na Lantek wersję profesjonalną. Obecnie pracuję na FastCamie i co chwile mam z nim problemy. Programują pod plazmę i gaz (Jantar2) w najbliższym czasie mamy zakupić Voortman v600 pod obróbkę kształtowników.
Chciałbym się zwrócić do Was o rady dotyczące koszyści przejścia na Lanteka'a
Zależy mi na optymalizacji rozkładania blach oraz przyśpieszenie grawerowania kodów z rysunków. Mam także pytanie czy Voortman'a obsłużę Lantekiem ?
Przejście z FastCam na Lantek Expert
michalMielc
Dudi1203
Voortman ma swojego VACAMa który jednocześnie jest programem sterującym. To jest system sterowania do którego nie jesteś w stanie wprowadzić gcode z zewnątrz. Dlatego lantek tu nie zadziała. Voortman z tego co pamiętam daje licencje na stanowisko komputerowe do biura, które jest połączone z maszyną. Programy te na bieżąco sie synchronizują. Mozesz zaimportować pliki z tekli, z tego co pamiętam format dstv. Lanteka masz typowo pod plazme i palnik. Dużo zalezy też od wykupionej funkcjonalności. Ogólnie program nawet daje rade, dość poprawny kod generuje ale momentami jego działanie jest mało intuicyjne i krótko mówiąc upierdliwe. Przykładowo w module Flex do rur nie ma opcji cofnij i nie można sensownie zmierzyć wymiarów projektowanej rury. Jakbyś potrzebował w temacie pomocy to mów, miałem szkolenia na Lanteku i na V600.
Sigma-nest
To może inna propozycja: Paczka SigmaNest + Strumis.
SigmaNest za FastCAM-a, a Strumis pomoże ci obsłużyć Voortmana do profili. Do strumisa można importować model z Tekli oraz pliki DSTV, zrobić nesting i tak opracowaną belkę wysłać do maszyny.
Proponuję paczkę z tego względu, że SigmaNest jest połączona ze Strumisem tzn. importując do Strumisa całą konstrukcję stalową w Strumisie zostają profile, a do SigmaNest idą z automatu wszystkie blachownice.
Jak masz pytania to napisz na maila [email protected] lub wyślij PW tutaj na forum.
Sigma-nest
Sigma-nest
Pracuj mądrzej zamiast mocniej......
michalMielc
