Witam wszystkich
mcgaywer61
Witam wszystkich
mam na imię Tomasz i od małego marzyłem o tokarce j mam tym trochę pojęcia więc po wychowaniu i odejściu dzieci zakupiłem mała chińszcyznę którą co chwilę poprawiam a mianowicie wszelkie luzy,wolniejszy posuw,mocowanie silnika,ustawienie konika ale nie o to chodzi.Zakupiłem tarczę diamentową garnkową ole ona ma nasyp diamentu tylko z jednej strony i tu problem potrzebuję tarczy płaskiej z trzech stron nasyp.Można znaleźć ale od 100 do 150 zł bym dał ale nie ponad 300 zeta. Z poważaniem wasz od dawna czytelnik [/b][/youtube]
mcgaywer61
Andrzej 40
Re: Witam wszystkich
mcgaywer61 pisze: Z poważaniem wasz od dawna czytelnik"no właśnie jako nowy nie wiem gdzie pisać i gdzie szukać"
Te dwa zeznania się trochę kłócą.
Niech kolega spróbuje w niedzielę na giełdzie w Starej Rzeźni. Stoi taki obywatel z innego kraju i ma poza klejami, lampkami, nożami i wiatrówkami rozmaitości techniczne. Przyjmuje też zamówienia. Może się uda. Stoisko ca 40m od wejścia po prawej stronie.
Witamy w klubie wiórotwórców.
Żebyśmy mówili jednym językiem, proponuję niech kolega spojrzy na tę klasyfikację ze względu na kształt
http://www.baerhausen.pl/index.php?id=3
O ile dobrze zrozumiałem poszukuje kolega któregoś z poniższych typów
14U1
14A1
14F1
chyba że 4ET9 lub 4BT9 tez wchodzą w rachubę
4ET9
4BT9
Niech kolega zerknie również na te ofertę,
http://www.bazarek.pl/searchx.php/fraza ... +ostrzenia
a z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że niektóre tanie tarcze (12-20zł) z diamentowym nasypem do cięcia np betonu itp, też można z powodzeniem wykorzystać do ostrzenia (głównie niesegmentowane z bardzo drobnym ziarnem, choć i na niektórych segmentówkach przyjemnie się pracuje).
http://domiwarsztat.pl/narzedzia_i_ospr ... iecia.html
I choć tarcza na której jest nasyp nie jest bardzo sztywna, to zazwyczaj ostrzy się z małym naciskiem i to nie stanowi problemu.
Albo stosowałem też taki myk, że cienką, grubości ≠1,0 mm lub mniej tarczkę o średnicy ø100-125mm a' 35-90zł,
http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-125 ... rcze-26815
http://szklomal.eu/sklep/tarcza-do-szli ... p-155.html
http://www.bass-tools.eu/pl/tarcze-do-o ... -2759.html
z szerokim na 15mm nasypem bocznym (do ostrzenia pił widiowych, cięcia metalu, lub dla szklarzy) mocowałem na wale szlifierki złożoną razem z grubym dyskiem aluminiowym (od ściernicy diamentowej) który ją usztywniał, tworząc dobrą, szeroką powierzchnię boczną do szlifowania..
Tak więc jak kolega widzi, można sobie i za mniejsze pieniądze równie skutecznie poradzić...
P.S. polecałbym jeszcze koledze dorobienie do szlifierki choćby najprostszego, a bardzo praktycznego, i znakomicie ułatwiającego ostrzenie stolika, np podobnego do któregoś z tych tu wymienionych
https://www.cnc.info.pl/topics56/noz-do ... 863,20.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/ld-550 ... 023,10.htm
https://www.cnc.info.pl/topics85/ostrza ... t49960.htm (również filmiki jak szlifować noże)
14U1
14A1
14F1
4ET9
4BT9
mcgaywer61
Witam i dziękuję
ta tarcza 14U1 najbardziej by mi odpowiadała, a co do przystawki do szlifierki to zrobiłem taką ale 2D na dwa kamienie, a co do linków to nie mogę(naraźie) przejrzeć bo zrobiłem formata w kompie.I jeśli można to proszę o podpowiedzi gdzie kupić takową tarczę.I CZY TAKOWĄ TARCZĘ http://domiwarsztat.pl/narzedzia_i_ospr ... talco.html NALEŻY PRZED UŻYCIEM PRZECIĄGNĄĆ PO BETONIE CELEM ZESZLIFOWANIA ZBĘDNEGO METALU I CZY ONA SIĘ NADAJE
Hmm.. jak nie na Allegro (tam w tej chwili nie ma 14U1, są za to płaskie 1A1, np
tarcza diamentowa płaska fi 150x10x3 mm AC4 100/80
http://allegro.pl/materialy-i-akcesoria ... zia%C5%82y ( http://allegro.pl/przemysl?limit=180&or ... zia%C5%82y )
jeśli grubość nasypu 3mm (szer. boczna) odpowiada, to może zastąpić 14U1.
A jeśli nie, to może kolega zapytać np tu
http://www.inter-diament.com.pl/mapa.html ( http://www.inter-diament.com.pl/kontakt.html )
lub
http://www.baerhausen.pl/index.php?id=kontakt
http://www.nota.pl/index.php?option=com ... 64&lang=pl
http://nadi.1gb.pl/%C5%9Bciernice_standartowe.html
ale cena będzie pewno zaporowa...
A do szlifowania czego kolega potrzebuje naraz aż trzech powierzchni ściernych na tarczy?
Nie lepiej to mieć kilka różnych tańszych, np płaską 1A1, talerzykową 12A2 lub garnkową 6A2, i do tego "ostrą" 4BT9 ( http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-fi- ... 56736.html ) do ostrzenia rozwiertaków, frezów, i tym podobnych wąskich szczelin, niż jedną drogą z trzema powierzchniami? (poza tym w razie uszkodzenia jednej powierzchni używanie dwu pozostałych może być problematyczne, a tak - zostają nam inne ściernice)
lub
mcgaywer61
A, no to myślę, że spokojnie można założyć 4A9
bo masz dwie powierzchnie do wykorzystania przy ostrzeniu noża ("od tyłu" raczej ostrzy się rzadko)
lub 4C9 gdzie jest podobnie
a nawet od biedy garnkowej 6A9 czy doniczkowej 11A2
gdzie można lekko podtoczyć aluminiowy korpus na średnicy walcowej (dojeżdżając do nasypu) by nie przycierał w czasie szlifowania powierzchnią zewnętrzną o narzędzie...
