Przekładnia szybkoobrotowa - jaka ?
rockykon
Posty w temacie: 9
Post napisał: rockykon » 02 maja 2007, 23:38
witam orientuje sie ktoś jakiego typu są przekładnie w kątnicach dentystycznych ? ewentualnie jakiego typu zrobić przekładnie szybkoobrotową, cos ala mini wrzeciono ?
chciałbym uzyskać przełożenie ok 3:1, i obroty rzędu 80 - 100 tys...
nie przenosiło by to zbyt dużych obciążeń..
czy można zastosować mini przekładnie na pasku klinowym ? czy siły odśrodkowe będą zbyt duże ..
ma ktos jakis pomysł ?
MAAK
Post napisał: MAAK » 03 maja 2007, 22:49
W żadnym wypadku, pasek klinowy nie nadaje się do takich dużych obrotów, jest za gruby
Tylko cienki pasek płaski, szerokość paska zależy od obciążenia jakie ma przenieść
Musisz wiedzieć że przekładnia zwiększająca obroty, zmniejsza siłę
Łożyska też muszą być odpowiednie
rockykon
Posty w temacie: 9
Post napisał: rockykon » 03 maja 2007, 23:59
a podpowie ktoś gdzie takie paski można dostać ? ewentualnie z czego zrobić ?
jeśli chodzi o łożyska to chyba tylko jakieś miniaturki, Pani w sklepie w swoim katalog wyczytała ze takie małe (kulkowe jednorzędowe średnica w środku 3 mm ZZ) mogą pracować chyba do 80 tys .. wiec myślę ze takie będą OK..
MAAK
Post napisał: MAAK » 04 maja 2007, 22:50
Łożyska 3 mm !
Tu mają od 200 mm
http://www.whm.pl/katalog/plaskie/bezkoncowe.htm
http://www.enitra.pl/Default.aspx?page=category&id=22
Z takim maleństwem to faktycznie może być problem z paskami, może szukać po sklepach modelarskich
czort
Post napisał: czort » 05 maja 2007, 13:07
Pży takich obrotach to raczej ciężka sprawa z przekładnią. Na przykład w wiertarkach (czy jak to się zwie ) dentystycznych czy szlifierkach pży takich obrotach stosuje się silnik bezpośrednio na wrzecionie (a przynajmniej zazwyczaj tak jest ). Może zastosować jakąś prostą turbinkę pneumatyczną ?
rockykon
Posty w temacie: 9
Post napisał: rockykon » 06 maja 2007, 21:21
bardzo cętnie, a ma kolega może pomysł gdzie znaleść taką powzej 30 tys obrotów, za rozsadna cenę, i taka co nie chce 150 l powietrza na minute przy 8 atmosferach...
czort
Post napisał: czort » 07 maja 2007, 17:50
Szczerze powiedziawszy to nie mam pojęcia. Może jakieś części zamienne do wiertarek dentystycznych. Zależy do czego potrzebujesz jak mniemam nie potrzebujesz dużych Momotów obrotowych wiedz możesz spróbować własnej konstrukcji. W końcu ile chcesz tych obrotów 30 tyś to bez problemu przekładnia z paskiem płaskim. Ale najlepiej będzie jak znajdziesz jakąś stronę gdzie można kupić pasy płaskie (bez końca czyli cięte „z rękawa „ ) tam powinieneś mieć podaną maksymalna prędkość liniową jaką może on uzyska.
rockykon
Posty w temacie: 9
Post napisał: rockykon » 07 maja 2007, 17:53
30 tys to ja chce mieć na "wejsciu", a "wyjsciu" bym chciał ze 2..3 razy więcej ...
[ Dodano: 2007-05-07, 18:20 ]
a co do paska płaskiego to przyszło mi go głowy żeby zwykły pasek zębaty na lewą stronę przekręcić...
czort
Post napisał: czort » 07 maja 2007, 18:25
No musisz znaleźć jakieś dane co do pasków płaskich. I wtedy liczyć.
rockykon
Posty w temacie: 9
Post napisał: rockykon » 07 maja 2007, 18:58
obawiam sie ze będe zmuszony zrobic inaczej... raczej będe musiał sie zaopatrzyc w zapas pasków.. i pewnie kilka łożysk ...
Wróć do „Mechanika”
