Piko się wiesza?
marand68
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marand68 » 21 maja 2014, 21:53
mitek pisze:5m kabla USB... to nie powinien działać nawet przez chwile :)
Bez przesady...ja na ten przykład mam 7 m dobrego ekranowanego kabla z filtrami, do tego nadmiar zwinięty w kilka zwojów pętli i Piko śmiga aż miło. Nigdy się nie zawiesił.
barola
Post napisał: barola » 22 maja 2014, 08:29
w czoraj znowu się zawiesił 2 razy nawet po zmianie kabla na krótki ,więc długość kabla w moim przypadku nie miała wpływu .Co gorsze ,to po wyłączeniu i ponownym włączeniu straciło ustawienia.Wersja 2.1.1 Czy przyczyną może być to że idzie z laptopa ,wiem że laptopy nie najlepiej się nadają ,ale na stacjonarnym nie może znależć portu.
mc2kwacz
Posty w temacie: 11
Post napisał: mc2kwacz » 22 maja 2014, 23:01
A niby dlaczego laptopy się nie nadają? Ja używam takiego 800MHz ponad 10 letniego.
Zakłócenia, czyli zła konstrukcja elektryczna systemu. Albo komputer.
barola
Post napisał: barola » 22 maja 2014, 23:09
nie wiem dlaczego się nie nadają,gdzieś to było poruszane.laptop mam całkiem znośny dell i7 8GB. Pisząc : zła konstrukcja elektryczna, co dokładnie masz na myśli ?
mc2kwacz
Posty w temacie: 11
Post napisał: mc2kwacz » 24 maja 2014, 00:15
Takie okablowanie sytemu które powoduje że pojawiają się sygnały zakłócające.
Nie nadają się ze względu na LPT. Ale tu używamy wirtualnego COM-a na USB.
4axistech
Przycinka
Post napisał: 4axistech » 07 cze 2014, 17:33
Tez odnotowałem dwie poważne przycinki PIKO 2.1.1 opiszę jak wyglądało to mniej więcej.
Plik wczytany z DXF i CAM wygenerowany z PIKO
Połowa programu przeleciała bez przeszkód i nagle maszynka stanęła dęba.
Nie da się nic w programie nacisnąć wszytko wygląda tak jak by nic się nie stało, pasek postępu stoi w miejscu czas normalnie leci. Na ekranie wizualizacja tez stoi.
Próba odblokowania
Odłączenie zasilania i po chwili włączenie, wznawiam połączenie ze sterownikiem i normalnie kontynuuje prace w miejscu w którym się zatrzymała. za każdym razem nieco przesunął się program ok 3-4mm. Parametry obróbki prędkość i ilość wektorów minimalna praktycznie po prostej.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 11 cze 2014, 10:51
barola pisze:nie wiem dlaczego się nie nadają,gdzieś to było poruszane.laptop mam całkiem znośny dell i7 8GB. Pisząc : zła konstrukcja elektryczna, co dokładnie masz na myśli ?
Frezarka jes poważnym źródłem zakłóceń. trzzba stosować podstawowe środki zaradcze
- filtr na zasilaniu
- uziemienie
- skrętki ekranowane od strownika do silnika krokowego
- filtry na zasilnia wrzeciona
- separacja złącza usb od obudowy frezarki
- połaczenie galwaniczne PE z obudową frezarki
- stosowanie komputerów z bolcem uziemiajacym
( laptopy nie zawsze mają uziemienie)
antharax
#18
Post napisał: antharax » 14 cze 2014, 00:58
A co może być przyczyną, że maszyna (o zgrozo) sama się rusza? :evil:
Przykład: przejeżdżam gdzieś z wciśniętym klawiszem shift, zwalniam shift i strzałkę, a maszyna dalej jedzie, dopóki nie nacisnę e-stop. Czasem dzieje się nawet tak, że maszyna po zwolnieniu klawiszy zaczyna jechać w drugą stronę... :shock:
Posprawdzam jutro jeszcze wszystkie kable i wymienię ten 5m USB na krótszy, ale może ktoś miał coś podobnego?
mc2kwacz
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: mc2kwacz » 14 cze 2014, 01:16
Śliska podłoga? ;)
W Megaplocie miałem takie sensacje (brak możliwości zatrzymania maszyny po zawieszeniu) regularnie. W Piko nigdy.
cosimo
#20
Post napisał: cosimo » 14 cze 2014, 08:47
Nie masz przypadkiem włączonego joga na wejściach krańcówek (rys) a krańcówki pozwierane ? Inaczej nie mogę sobie tego wyobrazić. Firmware w miarę aktualne 2.0.5 ?
Wróć do „PikoCNC”
