Cykle wiercenia na osi obrotowej
Post napisał: kamar » 06 cze 2014, 21:02
Przed chwilą spotkała mnie przykra niespodzianka ze stony linuxCNC :)
Przygotowałem sobie ładny gcodzik na wiercenie multum otworków na osi obrotowej, puszczam na symulatorze a tu komunikat - cannot put an a in canned cycle
Symulator mam zle ustawiony czy faktycznie nie obsluguje ?
hecza
Post napisał: hecza » 06 cze 2014, 21:38
Ooo
Wychodzi na to, że A B C nie obsługuje
Post napisał: kamar » 06 cze 2014, 21:41
hecza pisze: Wychodzi na to, że A B C nie obsługuje
Też przejzałem teraz :) Szkoda, ale jakoś sie poradzi.
hecza
Post napisał: hecza » 06 cze 2014, 21:57
To tylko taki przesąd, że oś obrotowa musi być np. A - jak jest taka potrzeba to może nazywać się np. X i pewnie pójdzie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 cze 2014, 22:35
Ja tam nawet w XYZ nie używam cykli, tylko koduję w pętelkach.
Kod: Zaznacz cały
(           Wiercenie            )
( Miki                          )
( Time-stamp: <09-09-2013 17:31> )
(info: Wiercenie )
; Author: Z. Maciej "Miki" Bajkowski
; time stamp: 03.02.2013 21:37
; logiczny operator "lub" (OR)
; alternatywa wykluczająca (XOR) prawdziwe, gdy nieparzysta liczba argumentów jest prawdziwa
; logiczny operator "i" (AND)
; równe (EQ)
; nierówne (NE)
; większe od (GT)
; większe lub równe (GE)
; mniejsze (LT)
; mniejsze lub równe (LE)
; ATAN[Y]/[X] Four quadrant inverse tangent
; ABS[arg] wartość absolutna
; ACOS[arg] Inverse cosine
; ASIN[arg] Inverse sine
; COS[arg] cosinus
; EXP[arg] e raised to the given power
; FIX[arg] zaokrąglenie w dół
; FUP[arg] zaokrąglenie w górę
; ROUND[arg] zaokrąglenie
; LN[arg] logarytm
; SIN[arg] sinus
; SQRT[arg] Pierwiastek kwadratowy
; TAN[arg] Tangens
; EXISTS[arg] szuka zmiennej
o<wiercenie> sub
#<x_pocz> = #1 (=0 początek X)
#<y_pocz> = #2 (=0 początek Y)
#<z_pocz> = #3 (=0 początek Z)
#<glebokosc> = #4 (=10  glebokosc)
#<skok> = #5 (=2 skok)
#<ilosc_rzedow> = #6 (=1 ilosc rzedow)
#<ilosc_otworow> = #7 (=1 ilosc otworow)
#<szybkosc_posuwu> = #8 (=50 Posuw)
#<odstep_x> = #9 (=10 odstep X)
#<odstep_y> =#10 (=10 odstep Y)
#<odjazd_z> =#11 (=4 odjazd Z)
g8
m3 s1
#<ilosc_otworow_1>=#<ilosc_otworow>
#<ilosc_rzedow_1>=#<ilosc_rzedow>
o200 while [#<ilosc_rzedow_1> gt 0]
o110 while [#<ilosc_otworow_1> gt 0]
#<akt_glebokosc>=0
g0 z[#<z_pocz>+#<odjazd_z>]
g0 x[[#<x_pocz>]+[#<odstep_x>*#<ilosc_otworow_1>]-#<odstep_x>+0.1] y[[#<y_pocz>]+[#<odstep_y>*#<ilosc_rzedow_1>]-#<odstep_y>]
x[[#<x_pocz>]+[#<odstep_x>*#<ilosc_otworow_1>]-#<odstep_x>]
o100 while [#<akt_glebokosc> lt #<glebokosc>]
o5 if [[#<glebokosc>-#<akt_glebokosc>]gt #<skok>]
#<akt_glebokosc>=[#<akt_glebokosc>+#<skok>]
o5 else
#<akt_glebokosc> = #<glebokosc>
o5 endif
   g0 z[#<z_pocz>-#<akt_glebokosc>+#<skok>+0.1]
   g1 z[#<z_pocz>-[#<akt_glebokosc>]] f#<szybkosc_posuwu>
o100 endwhile
#<ilosc_otworow_1>=[#<ilosc_otworow_1>-1]
o1 if [#<ilosc_otworow_1> eq 0]
#<ilosc_rzedow_1>=[#<ilosc_rzedow_1>-1]
o1 endif
o2 if [#<ilosc_rzedow_1> eq 0]
#<ilosc_otworow>=0
o2 endif
o110 endwhile
o200 endwhile
o<wiercenie> endsub
Post napisał: kamar » 06 cze 2014, 22:54
Takie tez ? Z różnymi odstępami.
Nawet mnie to zajęło 20 minut :)
Kod: Zaznacz cały
M3 s1
g0 x2 y0 z3 a0
#1=1.11
o100 while [#1 lt 27.5]
#1=[#1+1.39]
g0 a#1
z0.5
g1 z-2 f50
g0 z3
o100 endwhile
#1=30.7
o200 while [#1 lt 50.2]
#1=[#1+1.5]
g0 a#1
z0.5
g1 z-2 f50
g0 z3
o200 endwhile
g0 a0 x-2
#1=1.59
o300 while [#1 lt 27]
#1=[#1+1.41]
g0 a#1
z0.5
g1 z-2 f50
g0 z3
o300 endwhile
#1=31.5
o400 while [#1 lt 49.5]
#1=[#1+1.5]
g0 a#1
z0.5
g1 z-2 f50
g0 z3
o400 endwhile
m30
hecza
Post napisał: hecza » 06 cze 2014, 22:57
MIKI - ładnie - tylko brakuje optymalizacji pustych przejazdów - jak trafi na duży ploter i powrót do następnego rzędu będzie miał np. 2000 mm, to będzie trochę jazdy.
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 cze 2014, 23:10
Mój "ploter" ma pole 200x350 :)
A procedurka jest odpowiednikiem cyklu na wiercenie - wystarczy ją wywołać, poprzez call o<wiercenie> gdziekolwiek trzeba coś wiercić. Oczywiście z parametrami ilość rzędów i otworów równymi 1, chyba, że trzeba powtarzać regularne grupy otworów. Jej clou nie jest wiercenie dużej ilości otworów, tylko wiercenie z wycofywaniem wiertła co zadany skok i odwiórowanie otworu.
Parę dni temu robiłem dziesięć otworów w rzędzie co 4,2 mm fi 1 mm na głębokość ok 14 mm w stalowym płaskowniku, i to pod skosem do jego płaszczyzny. Takie dziubanie z posuwem 2 mm/min i skokiem 0,2 mm. Próba wiercenia "na raz" nie udałaby się nawet na jednym otworze, a tu poszło dziesięć jednym wiertłem. Fakt, że dobrym.
Post napisał: kamar » 07 cze 2014, 07:16
I gcodzik w akcji.
[youtube][/youtube]
