Toczenie poliamidu z podtrzymką ruchomą
ahabich
Post napisał: ahabich » 06 cze 2014, 17:37
Witajcie,
Czy przy toczeniu poliamidów jest sens stosować podtrzymkę ruchomą? Zastanawiam się, czy tworzywo nie jest na tyle miękkie, że kamienie podtrzymki zwyczajnie by je od razu starły...
skoti
Post napisał: skoti » 06 cze 2014, 19:54
Jak trzeba to ma sens . Poliamid jest miękki ale odporny na ścieranie . Jednak trzeba uważać z obrotami i smarować styk kamieni z materiałem , najlepiej puścić strumień chłodziwa w to miejsce .
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
