TOS SUI 40-50 RP (1984r) schemat elektryczny
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
Dziadek Igora
Post napisał: Dziadek Igora » 30 kwie 2007, 22:51
poszukuję dokładnego schematu elektryki, od dłuższego czasu walczę z tą tokarką, ale ciągle coś szwankuje :cry: . W necie nic, więc raczej licze na cud.
MAAK
Post napisał: MAAK » 03 maja 2007, 23:07
Napisz dokładnie z czym masz problem
Dziadek Igora
Post napisał: Dziadek Igora » 05 maja 2007, 20:57
Problem jest w nierównomiernej pracy silnika. przy małych obrotach tokarka chodzi dość stabilnie, ale przy zwiększeniu już do ok. 50% są wyraźne wahania amperomierza i obrotomierza. W związku z tym zakłócona jest też praca hamulca.
MAAK
Post napisał: MAAK » 06 maja 2007, 11:35
Czy to jest napęd z płynna regulacją silnikiem prądu stałego?
Najpierw trzeba sprawdzić czy nie występuje gdzieś iskrzenia na stykach, dokładnie sprawdzić i dokręcić śruby połączeń elektrycznych
Styczniki mogą mieć wypalone styki
Dziadek Igora
Post napisał: Dziadek Igora » 06 maja 2007, 14:13
tak to silnik na prąd stały. Sprawdzę te styki, ale kiedyś jak nie stykało, to po włączeniu albo nie działała wcale albo po paru sekundach się wyłączała.
Na niemieckim schemacie jest zaznaczony jakiś induktionsabnehmer (odbiornik indukcji? ki diabeł?) i to jedyne, co wygląda podejrzanie (bo nie wiadomo co to).
MAAK
Post napisał: MAAK » 06 maja 2007, 14:52
To prawdopodobnie induktor, czy prądniczka do stabilizacji obrotów, musi być dołączone do silnika prądu stałego, raczej z tyłu
Trzeba sprawdzić te przewody do niej, za bardzo ważne, ewentualnie trzeba sprawdzić induktor (prądniczkę)
Jeśli nie, to może być już sam sterownik DC
Dziadek Igora
Post napisał: Dziadek Igora » 06 maja 2007, 16:19
Prądniczka jest ok., więc chyba muszę wziąć elektryka z ocsyloskopem do tego sterownika. Odezwę się jak postęp prac. Dzięki
MAAK
Post napisał: MAAK » 06 maja 2007, 20:29
A ten potencjometr do zwiększania obrotów jest doby?
Dziadek Igora
Post napisał: Dziadek Igora » 06 maja 2007, 21:08
dobry niestety, z takich dostępnych prostszych rzeczy to posprawdzałem co się dało.
Wróć do „Schematu”
