Wrzeciono 5,5 kW 600 Hz
GRI69
Post napisał: GRI69 » 04 cze 2014, 12:41
Witam, znalazłem na Aliexpress wrzeciono. Niby niczym się nie wyróżnia, ale jest na 600 Hz i w opisie producent podaje wartość momentu jako 7 Nm. Link do strony http://www.aliexpress.com/item/RH120DX- ... 62758.html. Czy takie wrzeciono będzie bardziej uniwersalne (chodzi o drobne prace w stali) niż wrzeciono 300 Hz?
gozdd
Post napisał: gozdd » 04 cze 2014, 18:42
Link nie działa - przynajmniej u mnie.
jomat
Post napisał: jomat » 04 cze 2014, 19:49
link działa tylko trzeba ostatnią kropkę usunąć
www.aliexpress.com/item/RH120DX-5-5-32- ... 62758.html
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 05 cze 2014, 17:40
Te 7Nm to chyba bardzo chwilowo, 5,5 kW 18000 obr/min będzie miało poniżej 3Nm. Chyba, że te chińskie niutonometry wyliczyli z chińskich watów :mrgreen:
Za te pieniądze to można od nich kupić wrzeciono na stożek BT z ATC, jeszcze zostanie na silnik i jeszcze zostanie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
