Moja WS 15
aquater
Post napisał: aquater » 03 cze 2014, 09:23
u mnie swojego czasu było tak: :mrgreen:
[ Dodano: 2014-06-03, 09:25 ]
mlekocccp
Posty w temacie: 17
Post napisał: mlekocccp » 03 cze 2014, 11:08
No ładnie ładnie aquater, ale to nie jest WS15
A jaką to malowałeś farbą? pistoletem?
aquater
Post napisał: aquater » 03 cze 2014, 12:02
ws-151.... trochę masywniejsza.....
farba to hammerite młotkowy zielony....
Malowałem pędzlem.... Da się :) NIe widać śladu i wygląda jak by było malowane pistoletem :)
mlekocccp
Posty w temacie: 17
Post napisał: mlekocccp » 03 cze 2014, 21:48
Jaka moc tego silnika?
Jakie kable zastosowałeś do połączenia sieć-falownik i falownik-silnik?
http://www.eldor24.pl/kabel-2yslcy-j-4x ... nikow.html czy może 2,5mm2?
aquater
Post napisał: aquater » 04 cze 2014, 12:27
Hej. Silnik mam moc 0.75kW i 920 obrotów.
Co do przewodów to nie pamiętam dokładnie co dawałem...
mlekocccp
Posty w temacie: 17
Post napisał: mlekocccp » 04 cze 2014, 12:50
Czy ta farba jest wytrzymała na uderzenia, oleje smary chlodziwo?
Czy stosowałeś jakiś podkład?
aquater
#17
Post napisał: aquater » 04 cze 2014, 19:38
Na uderzenia jest odporna.... Od smarów i olejów też się nic nie dzieje....
Aczkolwiek mało jej używam.... Stoi jak nowa.... W sumie użyta parę razy ....
Wrzeciono oryginalne miało bicie stożka....
Już się zbieram od jakiegoś czasu aby zamontować nowe wrzeciono i i nową tuleję....
Leżą obok wiertarki i czekają na łożysko....
Tylko jak zwykle czasu brak :)
mlekocccp
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: mlekocccp » 06 cze 2014, 22:58
Kupiłem taki sam silnik z prostą ośką. Ale coś mi nie gra. Z uzwojenia stojana wychodzą tylko 3 przewody.
Nie ma możliwości przepinania z gwiazdy w trójkąt. Może stojan był przewijany i na stałe ma w gwiazdę?
Bo na tabliczce znamionowej jest informacja przepinania w gwiazdę lub trójkąt.
Za bardzo się tym nie przejmuję, bo "nowy wirnik" prosty wsadziłem do starego silnika w którym była zgięta ośka.
Jutro podłączę falownik i spróbuję się pobawić.
Tomciowoj
#19
Post napisał: Tomciowoj » 07 cze 2014, 13:33
mlekocccp pisze: Nie ma możliwości przepinania z gwiazdy w trójkąt. Może stojan był przewijany i na stałe ma w gwiazdę?
Dosyć częsta praktyka u leniwych przewijaczy (poprawnie chyba przezwajaczy) silników. Wychodzą z założenia, że silnik i tak pracuje pod 400V i łączą uzwojenia wewnątrz. :twisted:
mlekocccp
Posty w temacie: 17
#20
Post napisał: mlekocccp » 07 cze 2014, 23:24
Nie Wiem co się dzieje.
Podłączyłem falownik do sieci i do silnika, zgodnie z instrukcją. Ustawiłem w ustawieniach parametry do sieci 230 V i częstotliwości.
Falownik po starcie łagodnie podwyższa częstotliwość do poziomu 50 Hz, a silnik stoi i buczy :evil: Po czym falownik wyłącza się i pokazuje błąd OL1.
Falownik to Toshiba-VF-nC3.
Silnik przepięty w trójkąt 3x220V 0,6 kW
A tutaj filmik co się dzieje.
YouTube
Wróć do „WARSZTAT”
