Mam taki oto silnik od pralki, kolega przyniósł, powiedział, że działa. Miał wywalić ale stwierdził, że ja jestem dłubacz to do czegoś mi się przyda.
Poszperałem po necie i może źle szukałem ale łopatologicznego wytłumaczenia jak go odpalić nie znalazłem.
Tabliczki znamionowej brak.
Tak czy inaczej jak to coś podłączyć pod 230V?
Silnik od pralki - jak podłączyć pod 230V
Dwa styki idą przez szczotki do uzwojeń wirnika i dwa styki idą do uzwojenia stojana.
Reszta styków to taki "enkoder" a raczej impulsator do pomiaru prędkości obrotowej.
Uzwojenia wirnika i stojana łączysz szeregowo, zamieniając końce jednego z uzwojeń zmieniasz kierunek obrotów.
Bez elektronicznego regulatora silnik rozbuja się do kilkunastu tysięcy obr/min.
I to zasadniczo wszystko na ten temat.
Dzięki, myślę, że to mi wystarczy, poszperam jak namierzyć, które styki są do czego, jak polegnę to się jeszcze odezwę.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
Pralka nie miała więcej jak 3-4 lata, ale to i tak dopiero w poniedziałek sprawdzę.
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
