Prosta konsola sterująca do macha
etet100
Wciśnięcie 1 z 3 czy 4 przycisków jest dużo szybsze niż wciskanie jednego przycisku aż się przeleci przez wszystkie osie i trafi na właściwą. Ale jeśli ktoś potrzebuje do tego 3 rąk to może lepiej faktycznie bezpieczniej dla niego i otoczenia będzie zostać przy pojedynczym przycisku.gozdd pisze:Ale jaka to różnica trzymać wciśnięty przycisk, a wybrać odpowiednią oś guzikiem lub pokrętłem? Według mnie tylko na niekorzyść Twojego rozwiązania. No ale gusta są różne...![]()
Ja zostanę raczej przy takich małych joystickach sterowanych 1 palcem. To ma być prosta konsola do drewniaka i chyba nie ma co przesadzać z kosmicznymi technologiami.gozdd pisze:A może joystick? Ale tutaj to się nie wypowiem, spytaj Kolegi nade mną
SmuG
- Stały bywalec (min. 70)
Odświeżę....Ja w machu używałem czegoś takiego tylko w starszej wersji.
W zupełności mi to wystarcza.
Nie ma problemu z konfiguracją i plączącym się kabelkiem.
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
