Gdzie zamówić plaster miodu (sam wkład)?
zalev
Post napisał: zalev » 23 maja 2014, 14:19
Chciałbym zamówić gdzieś plaster miodu do plotera Rayjet. Trotec krzyczy sobie mnóstwo kasy za taką przyjemność :(
Stary przed wyrzuceniem wyglądał tak:
ObrazekObrazek
Ramę mam w dobrym stanie, potrzebuję tylko wkład aluminiowy o wymiarach 485 x 333 mm, który włożę w profile. Grubość oryginału to ok. 13 mm (pół cala).
Znalazłem ofertę stołów na wymiar na ploteryfrezujace.com - niestety, najmniejsza grubość to 20 mm - nie wejdzie mi do ramki...
Czy ktoś może polecić jakąś firmę lub zaproponować alternatywne rozwiązanie? Może jakaś siatka/kratka, coś dostępnego w marketach budowlanych?
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 26 maja 2014, 22:21
przerób go na lamelowy, listwowy z plexi najtańsze i bardzo dobre rozwiązanie do cięcia
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 maja 2014, 23:13
Siatka ogrodzeniowa oczko chyba 5-8mm.
rendejad
Post napisał: rendejad » 27 maja 2014, 00:22
Decodrew pisze:Siatka ogrodzeniowa oczko chyba 5-8mm.
Raczej 50-80 mm :-D
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 maja 2014, 13:03
Jeśli chce takie wielkie bydlę to tak. Moja ma oczko 5x5mm kupiona w ogrodniczym.
zalev
Post napisał: zalev » 27 maja 2014, 15:37
A czy taka siatka aluminiowa da radę (np. ostatni wzór, największe oczka)? Nie wygnie się pod ciężarem materiału?
Nie do końca rozumiem dlaczego fabryczne stoły mają blaszki aluminiowe grubości 13, 20 mm, skoro cienka warstwa ma być wystarczająca.
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 maja 2014, 17:55
Ja robiłem na lekkich materiałach.
Jak coś ciężkiego to krata pomostowa.
Są chyba z płaskowników 2-2,5mm, mam stolik nożowy z takich teowników i jest OK chyba że robisz w pleksi lub czymś co może się przypalić od spodu a potem tego się nie wyczyści.
jkoch
Post napisał: jkoch » 01 cze 2014, 11:51
Ja posiadam wkład aluminiowy taki jak daje Trotec, wystarczyłby na 2 takie stoły. Z tym, że grubość jego to 10 mm, trzeba by jakieś podkładki 3 mm porobić.
Info na email lub tel. 501526125
crips33
znajdziesz tutaj
Post napisał: crips33 » 01 gru 2014, 16:39
Witam!
tutaj masz link
Wycinają na wymiar.
Mam kilka stołów do różnych materiałów.
Pzdr
Osa
Post napisał: Osa » 01 gru 2014, 17:42
A jakby wrzucic cos tego typu?
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... p-4-o-1128
Wczoraj grzebalem za kratami na brame garazowa i niechcacy wypatrzylem tego typu rzeczy - uzywajac innych tagow (krata czy cos takiego) widzialem ze maja tez na wymiar robione, z roznymi wielkosciami oczek :smile:
