Tokarka PROMA ML-300SDE ?
Maszyneria.pl
ARGUS
- Posty w temacie: 8
Zdjecia wstawie troszke później bo na razie nie mam aparatu
Na razie katuję maszynkę na różne sposoby.
Toczenie drewna dębowego , tworzyw sztucznych, aluminium
nie stanowi problemu.
Oczywiście wiór trzeba dobrać do wielkości i mocy maszynki
Ale ręcznie czy z posuwem mechanicznym działa bezbłędnie
jeśli chodzi o stal to już trudniej
Dobre ostre noże, mały wiór i powoli można zbierać nadmiar materiału
Regulator obrotów działa stabilnie
Po dostawie trzeba maszynkę rozebrać i wymyć
Ustawić - wykasować luzy wykonanie maszynki raczej toporne i małodokładne
dokładnośc na poziomie + - 0,2 można zejść niżej ale to wymaga małych "modyfikacji"
dla majsterkowicza, modelarza, za ta cenę to dość dobry wyrób i nie wydaje mi się,
żeby w tek klasie - wielkości inne tokarki były jakoś "cudownie" lepsze
Według mnie "Nutol" jest lepszą maszynką i lepiej dopłacić ten 1000 zł
no ale.....
no ale.....
ARGUS
co do stożka to nie próbowałemKołchoz pisze:Ile stożka ciągnie?
Jaka jest podziałka noniusza na pokrętle od posuwu poprzecznego?
Podziałka jest foto
Modyfikacja mocowania konika do łoża
jeszcze nie całość - na razie w trakcie pracy
Wykonane elementy modelu - podstawy dział ,aluminium i PCV
śruby napędowe -drewno
Koła zębate
Elementy w komplecie z maszynką
Maszynka w całej okazałości
na razie stoi sobie na stole warsztatowym
Podziałka - konik
Podziałka - suport - poprzeczna
ogólnie na moje potrzeby wystarczy ale parę modyfikacji zrobię
Na razie zmieniam mocowanie konika do łoża- jest śróba, odkręcanie i zakręcanie niezbyt wygodne więc przerabiam na zacisk mimośrodowy
senio
A ja tego właśnie nie zrobiłem. Nauczyłem się z tym żyćARGUS pisze:ogólnie na moje potrzeby wystarczy ale parę modyfikacji zrobię
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Mo ... ations.htm
Moja chodzi już rok i to dość intensywnie. Poza ciągłą regulacją nic się nie dzieje. Skrzynię rozwaliłem ale przez moją głupotę. Jest na trybach z tworzywa jak we wszystkich tych maszynach. Zdobyłem i założyłem nową. Nie tnij tą maszyną aluminium bo też zajedziesz skrzynię. Inne (brąz mosiądz) do max fi 15. Do toczenia metalu kup noże z wymiennym płytkami.Te z kompletu są raczej kiepskie. To w zasadzie tyle miałem do napisania.
rob13
Stare ale jare ;-)
Witam, ja jestem zwolennikiem maszyn z czasów PRL-u, solidny żeliwny odlew i masywna konstrukcja, ostatnio dołapałem tokareczkę stołową dorobiłem stolik, no i do roboty
- Załączniki
- tokareczka1.jpg (39.71 KiB) Przejrzano 1545 razy
- Tokareczka2.jpg (34.4 KiB) Przejrzano 1616 razy
ARGUS
Aktualnie nie mam już tej tokarki
Zakup poczyniłem troszke pochopnie i okazało się że
na moje potrzeby jest troszkę za mała
Uchwyt 80 można zmienić na 100 i średnica materiału obrabianego sie zwiększa
ale długość niestety nie
No i dodatkowe koszty ........
Tokarka ma już nowego właściciela , mam nadzieję że będzie zadowolony
a ja jutro robię sobie wycieczkę po NUTOLA
a no zobaczymy
a no zobaczymy
