Tokarka PROMA ML-300SDE ?
Maszyneria.pl
Post napisał: Maszyneria.pl » 04 maja 2007, 14:37
Z tokarek stołowych polecam TSB 20 http://www.maszyneria.pl/tokarka,stolow ... ,1750.html
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 maja 2007, 18:45
ARGUS, z niecirpliwością czekam na wyniki prób, zrób trochę zdjęć i podziel się szczegółami z innymi :lol:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 05 maja 2007, 21:11
Zdjecia wstawie troszke później bo na razie nie mam aparatu
Na razie katuję maszynkę na różne sposoby.
Toczenie drewna dębowego , tworzyw sztucznych, aluminium
nie stanowi problemu.
Oczywiście wiór trzeba dobrać do wielkości i mocy maszynki :wink:
Ale ręcznie czy z posuwem mechanicznym działa bezbłędnie
jeśli chodzi o stal to już trudniej
Dobre ostre noże, mały wiór i powoli można zbierać nadmiar materiału
Regulator obrotów działa stabilnie
Po dostawie trzeba maszynkę rozebrać i wymyć
Ustawić - wykasować luzy wykonanie maszynki raczej toporne i małodokładne
dokładnośc na poziomie + - 0,2 można zejść niżej ale to wymaga małych "modyfikacji"
dla majsterkowicza, modelarza, za ta cenę to dość dobry wyrób i nie wydaje mi się,
żeby w tek klasie - wielkości inne tokarki były jakoś "cudownie" lepsze
Według mnie "Nutol" jest lepszą maszynką i lepiej dopłacić ten 1000 zł
no ale.....
Kołchoz
#34
Post napisał: Kołchoz » 05 maja 2007, 21:22
Ile stożka ciągnie?
Jaka jest podziałka noniusza na pokrętle od posuwu poprzecznego?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 06 maja 2007, 20:01
Kołchoz pisze:Ile stożka ciągnie?
co do stożka to nie próbowałem
Podziałka jest foto
Modyfikacja mocowania konika do łoża
jeszcze nie całość - na razie w trakcie pracy
Wykonane elementy modelu - podstawy dział ,aluminium i PCV
śruby napędowe -drewno
Obrazek Obrazek
Koła zębate
Elementy w komplecie z maszynką
Maszynka w całej okazałości
na razie stoi sobie na stole warsztatowym :-)
Podziałka - konik
Podziałka - suport - poprzeczna
ogólnie na moje potrzeby wystarczy ale parę modyfikacji zrobię :-)
Na razie zmieniam mocowanie konika do łoża- jest śróba, odkręcanie i zakręcanie niezbyt wygodne więc przerabiam na zacisk mimośrodowy
senio
#36
Post napisał: senio » 14 maja 2007, 22:33
ARGUS pisze:ogólnie na moje potrzeby wystarczy ale parę modyfikacji zrobię :-)
A ja tego właśnie nie zrobiłem. Nauczyłem się z tym żyć :). Natomiast mam wszystko z tej stronki zrobione (zmodyfikowane) i parę innych :
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Mo ... ations.htm
Moja chodzi już rok i to dość intensywnie. Poza ciągłą regulacją nic się nie dzieje. Skrzynię rozwaliłem ale przez moją głupotę. Jest na trybach z tworzywa jak we wszystkich tych maszynach. Zdobyłem i założyłem nową. Nie tnij tą maszyną aluminium bo też zajedziesz skrzynię. Inne (brąz mosiądz) do max fi 15. Do toczenia metalu kup noże z wymiennym płytkami.Te z kompletu są raczej kiepskie. To w zasadzie tyle miałem do napisania.
rob13
Stare ale jare ;-)
#37
Post napisał: rob13 » 15 maja 2007, 10:01
Witam, ja jestem zwolennikiem maszyn z czasów PRL-u, solidny żeliwny odlew i masywna konstrukcja, ostatnio dołapałem tokareczkę stołową dorobiłem stolik, no i do roboty ;-)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 maja 2007, 22:19
Aktualnie nie mam już tej tokarki
Zakup poczyniłem troszke pochopnie i okazało się że
na moje potrzeby jest troszkę za mała
Uchwyt 80 można zmienić na 100 i średnica materiału obrabianego sie zwiększa
ale długość niestety nie
No i dodatkowe koszty ........
Tokarka ma już nowego właściciela , mam nadzieję że będzie zadowolony
a ja jutro robię sobie wycieczkę po NUTOLA
a no zobaczymy :-)
Inf-el
Posty w temacie: 11
Post napisał: Inf-el » 15 maja 2007, 22:47
A nowy właściciel może zrobi z niej małe CNC.
Posuw noża w 2 osiach na silniczkach krokowych 42Ncm.
Tylko się trochę pobawi (pouczy) w ręczne toczenie.
rob13
#40
Post napisał: rob13 » 16 maja 2007, 07:54
zgadza sie zanim napisze jakikolwiek program do sterowania tokarką wcześniej musi ją "wyczuć" ręcznie
