Spawanie aluminium Tig materiał się nie łączy
Cubson94
Post napisał: Cubson94 » 25 maja 2014, 23:04
Witam, mam taki problem otóż nie mam problemu ze spawaniem kwasówki itd chodzi o aluminium. Sprawa wygląda tak że jak dotknę elektrodą topliwą to ona się topi w kuleczkę i za nic nie chce się rozlać na materiale przykleja się dopiero jak ostygnie a tak spawać się nie da. z czym jest problem, aluminium czyściłem papierkiem później odtłuszczałem. Nie mam kompletnie pojęcia z czym jest problem. Jeśli spawam kwaskówkę i dotknę elektrodą topliwą to ładnie rozlewa się na szparce i od razu tam zostaje a przy aluminium zbija się w kulkę i nie zostaje na materiale. Mam Tiga AC/DC do spawania aluminium używam elektrody nietopliwej zielonej a topliwej przeznaczonej do aluminium.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 25 maja 2014, 23:14
Za wczesnie drut podajesz, zrob jeziorko najpierw. Druga rzecz - za wysoko drut prowadzisz, kladź w jeziorko a nie w łuk. A jak zrobi Ci sie kulka na elemencie to ja grzej, do momentu w ktorym sie przetopi i połączy z materialem, dalej powinno pojsc.
Cubson94
Post napisał: Cubson94 » 25 maja 2014, 23:24
z jeziorkiem też mam problem bo jak grzeje to materiał potrafi się po prostu zapadać, robi się dołek
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 maja 2014, 10:42
Jestem laikiem jeśli chodzi o aluminium:
1. Ale może po prostu trochę nie ten gatunek drutu?
Porównaj gatunek spawanego materiału i drutu.
2. To odtłuszczanie mnie interesuje, bo zwykle jak gdzieś pokazują spawanie, to tylko ewnetualny pilnik i obowiązkowa dobra szczotka tylko do czyszczenia alu i wystarczy bez odtłuszczania.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 26 maja 2014, 17:05
Jaki element spawasz?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 26 maja 2014, 23:04
Za mala srednica drutu
Cubson94
Post napisał: Cubson94 » 27 maja 2014, 00:03
próbuje spawać wszystko co jest aluminiowe i nic mi nie wychodzi z kwasówką nie mam żadnego problemu
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 27 maja 2014, 00:59
To je amelinium , tego nie pospawasz bez odpowiednich umiejętności.
Pare butli dobrego argonu , czystość elementów , elektrody , odpowiednie
parametry , godziny praktyki i nie ma siły - da się.
Średnica drutu na tym etapie nie ma znaczenia , im cieńszy tym łatwiej.
Nieodpowiedni drut, o ile będzie ameliniowy , też nie spowoduje takich trudności.
Najważniejszy jest sposób jego podawania. Z tego co piszesz wnioskuję,
że to główna przyczyna niepowodzeń o ile te wymienione wcześniej
zostały wyeliminowane. Tak jak kolega Dudi wcześniej napisał
sebafm
Post napisał: sebafm » 27 maja 2014, 09:49
skup sie na trzech rzeczach :
- odpowiednia długość łuku
- dobry kąt palnika
- końcówka drutu w osłonie gazu
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 27 maja 2014, 19:25
U nas też był problem ze spawaniem aluminium. Zobacz gatunek, bo z tego co pamiętam, to 5754 jest najlepiej spawalne.
