Parę pytań dotyczących budowy frezarki-nowicjusz
GhostRecon
Posty w temacie: 14
Post napisał: GhostRecon » 25 maja 2014, 01:18
Przeglądałem tematy na forum i znalazłem info o śrubach kulowych z chin SFU1605.Czy takie śruby będą lepsze od trapezowych??
Mysłałem o czymś takim:
http://www.ebay.com/itm/Anti-backlash-B ... 5650ae4258
Tyle ,że ja bym potrzebował tych śrub w trochę innych wymiarach ale myślę ,że to by szło dogadać :grin:
Od razu z nakrętkami i wytoczonymi końcami.Przy takich śrubach kwestie łożysk i sprzęgła są takie same prawda??
I druga sprawa jeśliby decydować się jednak na trapezowe to czy nakrętki z poliamidu będą dobre i zapewnią mniejsze gubienie kroków i zużywanie się nakrętek??
Znalazłem też coś takiego jak nakrętka samosmarowana z tworzywa konstrukcyjnego i jest sporo tańsza od tej z poliamidu.Warte to coś??
etet100
Post napisał: etet100 » 25 maja 2014, 10:13
To tworzywo konstrukcyjne to poliamid z jakimś olejem. Tak przynajmniej twierdzi sprzedawca.
Żebyś tych śrub kulowych za pół roku nie sprzedawał za 30% ceny...
cube000
Post napisał: cube000 » 25 maja 2014, 10:59
Ja kupowałem takie najtańsze śruby, gdy po moim błędzie projektowym szlag trafił trapezy. Pytałem o zatoczenie końców, oczywiście odpowiedź że nie ma z tym problemu. Śruby dotarły do mnie niezatoczone. Także jeśli w aukcji nie ma wyszczególnionej usługi zatoczenia końców, to prawdopodobnie przyjdą surowe. Chińczyki to cwany naród, wiedzą dokładnie że nam nie opłaca się im nic odsyłać.
Na dzień dobry śruby mają zbyt mocno ściśnięte zgarniacze. Do niczego innego nie mogę się przyczepić, do mojej amatorszczyzny są wystarczające.
GhostRecon
Posty w temacie: 14
Post napisał: GhostRecon » 25 maja 2014, 11:30
Czyli co polecacie te śruby chińskie czy lepiej zrobić na trapezowych??
I jeśli na trapezowych to nakrętka z miedzi czy poliamidu??
Właśnie tak patrze i ten sam koleś sprzedaje nakrętki z poliamidu tylko z kołnierzem i są ponad 3x droższe niż te z tworzywa konstrukcyjnego.Także sam nie wiem bo,np. w przypadku miedzianych ta różnica ceny między z kołnierzem a bez jest niecałe 2x droższe.
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 25 maja 2014, 11:54
witam, kolego , czy te nakrętki " miedziane "nie są czasem zrobione z brązu...
Gawłoś
GhostRecon
Posty w temacie: 14
Post napisał: GhostRecon » 25 maja 2014, 12:36
No tak tak myślałem o brązie a napisałem miedź... :grin:
Bo przeglądam ciągle te śruby i się zastanawiam i w sumie najbliżej jestem jednak kupienia śrub kulowych 16mm, skok 5. Tylko mam jeszcze problem czy ktoś mi to przetoczy bo mam takie niestandardowe długości tych śrub potrzebne no a poza tym ceny za przetoczoną śrubę są niezłe :grin:
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 maja 2014, 13:24
Śruba kulowa, nawet chińska, to rozwiązanie o rząd wielkości lepsze, niż trapez z dowolną nakrętką.
A dokładnie taką mam na posuwie poprzecznym mojej tokarko frezarki i nie narzekam. Zataczałem sobie sam.
wojtek30
#18
Post napisał: wojtek30 » 25 maja 2014, 14:25
GhostRecon pisze: Tylko mam jeszcze problem czy ktoś mi to przetoczy bo mam takie niestandardowe długości tych śrub potrzebne no a poza tym ceny za przetoczoną śrubę są niezłe :grin:
Przerób projekt pod długości zatoczonych śrub sprzedawanych na Ebay, wybór jest spory i ceny przystępne. Za zatoczenie u nas zapłacisz około 80-100zł od śruby (o ile ktoś będzie chciał się tego podjąć).
GhostRecon
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: GhostRecon » 25 maja 2014, 21:02
Problem w tym ze juz zrobilem niektore elementy wiec juzciezko bedzie je zmieniac:/
etet100
Post napisał: etet100 » 25 maja 2014, 23:16
Na niektórych aukcjach jest informacja, że mogą zaoferować dowolną długość i toczenie wg dostarczonych rysunków. Za toczenie chcą poniżej 10$ czyli raczej niewiele.
W Polsce jak nie masz znajomego tokarza to ciężko znaleźć kogoś w cenie akceptowalnej dla amatora. Zresztą w ogóle ciężko kogokolwiek znaleźć...
