ustawnie prowadnic prostopadle do siebie
kot1979
obrazek fajny:) przynajmniej daje mi wyobrazenie jak bada sie czujnikiem:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
diodas1
Witam. Również jestem urzeczony i wzruszony obrazkiem. Szkoda żeby ślad po nim zaginął, dlatego na wszelki wypadek (oczywiście po sklonowaniu) wykorzystałem go jako dawcę organów do innego dzieła. Mam głęboką nadzieję że dla dobra nauki autor oryginału łba mi nie urwie za naruszenie praw autorskich
Otóż nie dowierzam jakoś że w takiej konfiguracji czujnik zegarowy pomoże w ustawieniu prostopadłości prowadnic. Jak zachowa się czujnik w takiej sytuacji?:
Slon
Dziękuje za uznanie
Prawie jak z inventora albo z 3d studio nie
A wiesz chyba faktycznie nie miałem racji. Tak patrząc teraz na Twój plagiat
dostrzegam błędy w swoim toku rozumowania.
A tak jakby to sprawdzić przy użyciu gaci Pitagorasa ale do tego wymagane by było jakieś dokładne i spore narzędzie pomiarowe, ale ta metoda powie tylko czy jest prostopadłe czy nie.
I znowu gryzmoł
I znowu gryzmoł
diodas1
Cieszę się że tak pogodnie przyjąłeś moje "piratowanie". Każdy sposób graficznego zobrazowania myśli jest dobry, bo jeden obrazek niesie więcej treści niż tysiąc słów. Już jaskiniowcy na to wpadli
Można użyć oczywiście tych słynnych gaci, cyrkla, metrówek, czy w ostateczności wyskalowanej dżdżownicy, co kto ma. Może być też szkolna ekierka bądź dokładniejszy przymiar-kątomierz używany przez ślusarzy. Żeby nie było że nie lubię czujników zegarowych...
To bardzo przydatny przyrząd i można go też użyć do ustawiania prostopadłości prowadnic. Na przykład w ten sposób:
Podoba mi się ta zabawa klockami.
anoda
Post diodas1 zawiera prawidłową technologię pomiaru protopadłości. Prostsym wariantem może być wykorzytanie kawałka rury ze splanowaną powierzchnią boczną i czołową - problem "bicia" detalu na tokarce. Powierzchnie te "są"
do siebie prostopadłe a więc można je wykarzystać do pomiarówi ustawiania.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
kot1979
a ja sie ostatnio zastanawielem na takim rozwiazaniem:
kawalek np: 20 cm prostego profila , czy czegos tam i na poczatku i koncu zamocowac dwie nitki z pionami (ciezarkami) , nastepnie jak juz sobie zwisaja piony przysunac do prowadnicy dolnej osi X . Nastepnie wziac kat przylozyc do gornej prowadnicy osi Y i przystawic do nitek pionowych . No i jak mamy kat prosty to powinno dotykac pierwszej i drugiej nitki:) Zakladajac ze robimy to bardzo delikatnie i kat , ktory posiadamy jest dokladny.
Niestety nie wiem jak to wyjdzie w praktyce , znaczy czy dokladnosc bedzie taka jak ustawienie na oko czy troche lepiej:)
