Proces Technologiczny - Mała Pomoc
Arlekin
Post napisał: Arlekin » 19 maja 2014, 17:33
Mam do zrobienia projekt technologiczny i potrzebuję niewielkiej pomocy.
Projekt:
Potrzebuję tylko ogólnej listy operacji, np. coś takiego jak to:
Kod: Zaznacz cały
1. Przecinanie materiału na długość 1255 mm
2. Zamocowanie materiału na tokarce za pomocą nakiełek zgodnie z normą
B10 PN-83/M-02499
3. Toczenie zgrubne średnic zewnętrznych
4. Wykonanie nakiełków w dwóch zamocowaniach
5. Toczenie kształtujące średnic zewnętrznych
- fazowanie krawędzi w dwóch zamocowaniach
- fazowanie wymaganych kątów
- fazowanie zaokrągleń o określonych promieniach (R8, R5)
6. Frezowanie rowków wpustowych na głębokość 20 mm (56N9)
7. Obróbka wykańczająca:
- szlifowanie średnic zewnętrznych
- dążenie do uzyskania określonej chropowatości:
• Szlifowanie zgrubne – Ra1,25
• Dokładna obróbka skrawaniem – Ra20
• Wykończeniowa obróbka skrawaniem – Ra 2,5
8. Kontrola jakości.
Do tej pory miałem do czynienia tylko z procesami technologicznymi najzwyklejszych wałków. Teraz szczerze powiedziawszy nawet nie wiem co to jest (ten rysunek projektu, który podałem wyżej). Jakieś koło zębate?
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Z resztą projektu myślę, że powinienem poradzić sobie sam. Jakby co, będę pytał.
Z góry dziękuję za pomoc,
wojtek5477
Post napisał: wojtek5477 » 19 maja 2014, 17:51
Jak wynajdziesz takie koło zębate to nobla dostaniesz. Widziałeś kiedykolwiek koło pasowe??
Toczenie, szlifowanie otworu, dłutowanie rowka wpustowego, wiercenie otworu pod kątem. Resztę niech główka sama popracuje.
Fachowo i niedrogo :)
bubels
Post napisał: bubels » 19 maja 2014, 21:43
Tak czytam co jakiś czas co tu na tym forum za pytanie się pojawiają i zastanawiam się jak przebiega decyzja o ścieżce kształcenia.
Dlaczego jest tak że na kierunku x jest 120osób z czego tylko 10 wie "o so chosi".
Skończy 80 a ja później muszę czytać te CV i zastanawiać się kto kłamie i jest z tych 70 a kto piszę prawdę i jest z tych 10.
Jak to się stało kolego że z mizernym wyobrażeniem przestrzennym kształcisz się w takim kierunku?
Ja powiem śmiało i z pełną odpowiedzialnością że jak ogarniasz wałki to z tym też sobie radę dasz.
To w końcu też wałek. Specyficzny i dość krótki ale nadal wałek.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
mike217
Post napisał: mike217 » 19 maja 2014, 21:49
A ja żem myślał, że to koło fortuny no poparz....Kolego daj sobie luz...
bamsek
Post napisał: bamsek » 29 maja 2014, 23:48
jeśli moge odrobinę naprowadzić:
wyobraź sobie ze proces technologiczny to kolejne czynności wykonywane na różnych maszynach/stanowiskach. To koło to prawdopodobnie odlew, wiec trzeba zrobić formę, potem to zeskórować, obrać bazę wewnątrz, wytoczyć rowki, wywiercić i wygwintować M10, wykończyć otwór na H7, wydłutować pod wpust i gotowe ( w tym momencie możesz zacząć myśleć od początku czy trzeba jakiegoś specjalnego uchwytu do frezowania rowków po zewnątrz, żeby zmniejszyć bicie tego co wyszło, czy powierzchnia ma wymagane Ra, jak dokładnie trzeba wykonać M10 pod zblokowanie wewnątrz).
Tego wymagają od Ciebie belfry w szkole: myślenia...
/bamsek
Czesio
Post napisał: Czesio » 31 maja 2014, 20:24
Najpierw trzeba rysunek poprawić.
Kąt zarysu rowka ma wynosić dla tej średnicy wieńca 36°
Odległość między rowkami jest za duża, ma być 19±0.4
Koło pasowe zrobione wg tego rysunku będzie źle współpracowało z innym kołem pasowym a ponadto pasy będą się ślizgać i bardzo szybko zużywać.
Wróć do „Obróbka metali”
