sinumerik 810M czy jest możliwość transmisji programu...
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 18 maja 2014, 16:20
witam znalazłem maszynke z sinumerikiem 810M z 92roku sterowanie i nie mam możliwosci sprawdzić czy sterowanie:
ma możliwość wykonywania programu w 3 osiach jednoczesnie?
czy ma możliwość transmisji programu z komputera do sterownika przez port i wykonywać go gdy program jest za duzy poprzez komunikacje rs komputera z sterownikiem.
seites
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: seites » 18 maja 2014, 21:14
Pracowałem na sterowaniu 810ME i sterowałem 5 osiami jednocześnie ( dwa wrzeciona )
własnie przez problemy z brakiem pamięci na programy obróbcze została zmodernizowana na 840d ale z tego co pamiętam była możliwość obróbki z laptopa przez RS za pomocą programu PCIN . Mam książkę do programowania tej maszynki jak byś chciał ale musiał bym zeskanować
GrzegorzQ
Post napisał: GrzegorzQ » 19 maja 2014, 13:03
Przesyłanie całych programów można wykonywać np. za pomocą "WinPcin"
Natomiast wykonywanie programów bezpośrednio z komputera jest możliwe tylko jeżeli masz aktywny softkey "BTR TRANSF." (ale chyba tylko od ver. 3).
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 19 maja 2014, 14:34
kolego dzieki, a powiec jeszcze ile maja pamieci te sterowniki na wgranie programu ?
GrzegorzQ
Post napisał: GrzegorzQ » 19 maja 2014, 16:54
Te sterowniki maja nieduza pamiec: od 128 kB do max. 3x256 kB ( w zaleznosci od zainstalowanej plyty pamieci). Czesc tej pamieci moze byc ( jest) wykorzystana na podprogramy maszynowe ( np. obsluge magazynu)
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 19 maja 2014, 19:00
czyli od ver. 3 wykonam detal z programu wyg. z cama a ponizej tylko male programy i cykle.
GrzegorzQ
Post napisał: GrzegorzQ » 19 maja 2014, 19:34
Z tego co mi wiadomo, to w starszych wersjach sinumerika 810M ta funkcja nie byla aktywna ( byc moze serwis Siemensa potrafi ja uaktywnic). Nowsze wersje mialy mozliwosc jej ustawienia poprzez ustawienie danych maszynowych.
Taka odpowiedz otrzymalem kilka lat temu od serwisanta z Siemensa kiedy zadalem mu takie samo pytanie. Niestety sterownik na ktorym pracowalem nie mial takiej mozliwosci i musialem pozostac przy krotkich programach.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
