Sterownik L297+mosfety
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 04 maja 2007, 21:21
Czy ktoś mógłby wskazać schemat i płytkę do powyższego zestawu (sterownik unipolarny).
Ktoś to sprzedaje na aukcjach a myślę coś takiego zrobić na próby z silnikiem uni 3A 1.35Nm.
sterownik l297+mos.jpg (50.24 KiB) Przejrzano 3551 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
wood carver
Post napisał: wood carver » 04 maja 2007, 21:46
http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm
ten jest mocniejszy, ma 7A, ale można go zasilac 45V !!! a ten w poscie zdaje się 35V
http://pminmo.com/
cała gama sterowników...uni, bi...
prosze!
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 04 maja 2007, 22:56
Chodzi mi o płytkę jednostronną do pokazanego sterownika i schemat.
wood carver
Post napisał: wood carver » 05 maja 2007, 08:05
oj...nie będzie tak prosto o gotowca ....
tu sa jeszce stery...szukaj
http://members.shaw.ca/cncstuff/bridges.html
czemu uparłęś sie akurat o tamten sterownik...ma niskie napiecie zasilania....( jak nie wsadzisz jakiegos antyprzepiecia, to z tych 35 V zostanie ci do "dyspozycji" 25-30V ...+silnik unipolarny 1,35 -świata nie zwojujesz
wszystkie te sterowniki mają regulacje pradu, ten oparty o l297 napewno płynną potencjometrm ( Vref)
jak już unipolarny i to na półkroku, to proponował bym coś mocniejszego, a szczeólnie na wyższe napięcie
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 05 maja 2007, 11:21
Uparłem się bo mam większość części mosfety na 200V i lubię się trochę elektroniką pobawić .Widzę że płytka jest prosta mogę sobie ją zrobić . Próbowałem ten silnik na sterowniku L297+L298 2A ale jak połączę szeregowo to ma za wolne obroty a jak tylko pół uzwojenia to brakuje prądu a na sterowniku można wodę gotować ale rozkręci się do 20obr/s bez obciążenia. Na sterowniku unipolarnym SLA7024M przy prądzie max 0.8Aosiąga 12obr/s zasilanie34V.Niestety nie mam możliwości ustawienia większego prądu a i tak scalak grzeje się mocno (max 1.5A) .Dlatego pomyślałem o L297 +mosfety bo przy 200V mosfetach mógłbym dać 2x34 =64V i przy 3A na fazę powinno dobrze chodzić na 1/2 kroku.
A mosfety nie powinny się tak grzać. Oglądałem schemat ze strony pnimo i również z jakiejś francuskiej strony strasznie te płytki są napakowane (gęsto elementów) a ja Eagla się dopiero uczę i długo mi idzie. Może ktoś ma taką płytkę i mógłby wrzucić chociaż zdjęcia elementów i ścieżek.
wood carver
Post napisał: wood carver » 05 maja 2007, 11:28
" 2x34 =64V " Należy pamiętac,że napiecie nie powinno przekroczyc 25 krotności napięcia nominalnego silnika...
silniki unipolarne , jak również silniki bipolarne - ośmioprzewodowe, charakteryzują się większą dynamiką , ale mniejszym momentem.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 05 maja 2007, 11:37
3x25=75 >64V a silnik jest 6 przewodowy.
wood carver
Post napisał: wood carver » 05 maja 2007, 12:32
no to git
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 maja 2007, 15:47
na cnczone jest prowadzony projekt bardzo ambitnego sterownika unipolarnego... z mikrokrokiem... z dUUUżym napięciem zasilania:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=25361
Wróć do „Elektronika CNC”
