kupiłem falownik Speed Commander sc 750 i podłączyłem go do silnika.
Falownik po podłączeniu do sieci wyświetla OFF.
Za pomocą przycisków przy wyświetlaczu bez problemu poustawiałem różne parametry.
Mój problem polega na tym, że nie wiem jak zastartować silnik, próbowałem podłączyć
pod porty 2 i 4 baterię 9v ale to nic nie dało.
Nie spotkał się ktoś kiedyś z takim falownikiem i nie wie jak uruchomić silnik?
Wszystkie ustawienia mam teraz tak jak było fabrycznie oprócz E - POH (nie da się ustawić 0
i nie wiem też co to oznacza)
Instrukcja
http://www.speed-tech.dk/files/speedcom ... -00eng.pdf
[ Dodano: 2014-05-16, 18:55 ]
Może problem jest w ustawieniu A?
Mam ustawione na 1 a jedynka jest dla potencjometru, jakie ustawienie dać dla zwykłej baterii 9v?
Mogę zamiast potencjometru 10k Ohm podłączyć na próbę 50k Ohm?
