Drgania tokarki, bez obciążenia Tytan 350
fiord
- Posty w temacie: 16
Witam kolegów.
Wprawdzie o drganiach coś znalazłem, ale pod obciążeniem.
Tokarka Tytan 350 ma pół roku, praca na mosiądzu, drewnie, tworzywa i sporadycznie stal.
Od wczoraj nawet na obrotach bez skrawania, wchodzi w wibracje coraz większe, aż muszę ją wyłączyć, bo zwalnia.
Co może być przyczyną, może ktoś wie ?
Nie jestem tokarzem z zawodu, trochę hobbystycznie coś toczę.
panzmiasta
fiord
Panowie, bardzo dziękuję za podpowiedzi, teraz muszę wyjechać z domu, po południu rozbiorę osłony i ją włączę. Zobaczę co się dzieje.
Zdam relację i podpytam coś jeszcze. Swoją drogą musiałbym chyba rozebrać przekładnię i sprawdzić jej stan, bo czytałem na forum, że w tych chinkach nieciekawie to wygląda, tylko muszę poczytać gdzieś jak się do tego zabrać. Czy trzeba rozbierać całą tokarkę, żeby tam się dostać...
- Posty w temacie: 9
Prawdopodobnie posypały się łożyska, ktore w wersjo kulkowej za mocne nie są (Made in China). Najprędzej na wrzecionie (nr 11 na rys.), mniej prawdopodobne na silniku.
http://www.freedebate.co.uk/lathe7x12/m ... 20list.pdf
http://blog.belin.sk/index.php?PgId=10&Lang=En ( http://blog.belin.sk/index.php?PgId=5&Lang=En )
http://www.airgunhome.com/agforum/viewtopic.php?t=2435
http://robertsprojects.blogspot.com/201 ... ments.html
tu dokumentacja tokarki,
Uwaga na regulator elektroniczny występujący w 2 wersjach: 220V (Europa) lub 110V(USA), i mogące wystąpić drobne różnice w konstrukcji różnych wersji !
http://www.freedebate.co.uk/lathe7x12/index.htm
Przed wyjmowaniem wrzeciona z korpusu sprawdź stan kół we wrzecienniku, oraz zdejmij pasek napędowy, i pokręć wrzecionem ręcznie. Musi obracać się lekko, bez zacięć, "chrupania", itp.
Również wkładając do otworu wrzeciona np trzonek młotka itp, "pobujaj" wrzecionem na boki, by sprawdzić luzy boczne łożysk. najlepiej byłoby do tej czynności przystawić zegar
Przy okazji można zamienić łożyska kulkowe na dużo wytrzymalsze i dające kasować swój luz skośne, modyfikując nieco ze względu na szerokość (podkładki pod pokrywy łożysk) wg tej instrukcji
http://www.toolsandmods.com/lathe/mini-lathe-headstock
http://player.mashpedia.com/player.php? ... krIo&lang=
http://mikesworkshop.weebly.com/headstock-upgrade.html
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... Homier.htm
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... the-Spares
https://www.google.pl/search?q=minilath ... ch&imgdii=_
fiord
Panowie dzięki za pomoc, to raczej będą łożyska, jak pisaliście.
Odkręciłem pokrywy, osłonę ( ściankę) na wióry i uruchomiłem.
Od małych do wysokich obrotów, nie było tych wibracji, może dlatego, że była zimna na rozruchu. Wczoraj ją trochę męczyłem tocząc obrączkę do pióra wiecznego w stali D2.
Z regóły toczę drewno, ebonit i sporadycznie mosiądz. To było wyjątkowo.
Nie mniej jednak, będzie trzeba wymienić te łożyska, bo na wysokich obrotach minimalnie nią chuśta, choć może to byc także chyba przyczyna wyważenia uchwytu jak kolega dance1 pisał.
Na razie nie ruszam nic, dopóki nie kupię takiego przyrządu zegarowego do sprawdzania odchyleń.
Moglibyście dać jakieś namiary na coś takiego, w rozsądnej cenie ?
Jestem kompletnie zielony w tym temacie...
Jeszcze raz dziękuję,
Witold.
Witold.
