Frezowanie dłoni
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
yarzab79
Frezowanie dłoni
Post napisał: yarzab79 » 17 maja 2014, 12:04
Witam forumowiczow... dostalem wczoraj takie cudo do zrobienia na avii z haidenheinem .Obrazek
czy jest mozliwe wykinanie takiego czegos puszac z reki taki program czy warto pidepszec sie jakims programem np... jakim moze jakues sugestie jak sie do tego zabrac. Z gory dziekuje za zaibteresowanie tematem
rockykon
Post napisał: rockykon » 17 maja 2014, 12:14
corel trace, i masz juz dxf'a potem najprostszy CAM ..
balbini
Re: Frezowanie dłoni
Post napisał: balbini » 17 maja 2014, 12:44
yarzab79 pisze:dostalem wczoraj takie cudo do zrobienia na avii z haidenheinem
no i przeczytaj zamim wyślesz ...poprawiając bledy! :roll:
yarzab79
Post napisał: yarzab79 » 17 maja 2014, 13:06
No faktycznie pisanie z telefonu daje się we znaki nie wszystko idzie tak jak powinno.
Czy można takie coś z ręki nabazgrać czy faktycznie trzeba sięgać po programy jak wygląda potem konwersja takiego programowania na PC na maszynę i rozszerzenie .H
Ma to być kontur dłoni na powiedzmy blasze o wymiarach 200x200x10 takie coś jak odciśnięta dłoń w betonie robiona frezem kulowym fi 12
nie mam pomysłu na to i nie wiem z czego skorzystać a co da mi taki corel trace i dmf chciałbym podać rysunek i żeby mniej więcej wypisało jak mi współrzędne
ezbig
Post napisał: ezbig » 17 maja 2014, 13:50
Pisanie tego ręcznie zajmie sporo czasu i nie wiem czy starczyłoby mi cierpliwości na odwzorowanie wszystkich zakrzywień. Odrysowanie tego corel-u zajmie 2 minuty roboty, używając narzędzia "łamana". W automatyczne trasowanie bym się nie bawił, bo z tego rysunku było by więcej później poprawiania, niż ręcznego przejechanie łamaną po konturze. Potem zapis do dxf i konwersja dxf->gcode.
Frez kulowy 12 chyba będzie za duży, chyba że chcesz to powiększyć.
yarzab79
Post napisał: yarzab79 » 17 maja 2014, 16:47
Yhy dziękuję za radę niop powiększy się bo najmniejszy jaki mamy na płytki to fi 12 nie mamy mniejszego na firmie a palcowym będzie trwało wiecznie :-) więc myślę że z konturem nie będzie problemu tylko potem będzie zabawa z wybieraniem pozostałości materiału. Wiec piszesz żeby pobawić się tym corelem ??? a czy jest darmowa wersja czy płatna bo na chomikuj jakoś koleś ma wersję portable ale nie działa za stabilnie wywala błędy. Macie może namiary na programik będę wdzięczny za okazała pomoc. Pozdrawiam
ezbig
Post napisał: ezbig » 17 maja 2014, 16:55
Płatna wersja działa jako trial przez 15 lub 30 dni - jest w pełni funkcjonalna. Nie próbowałem, ale jest też darmowy program Inkscape, który ma możliwość zapisu w dxf. Narzędzie "łamana" z pewnością tam jest i import bitmapy do położenia na tło.
yarzab79
Post napisał: yarzab79 » 17 maja 2014, 16:59
no i fajnie ... dziękuję bardzo za okazałą pomoc i fachowe porady :-))) zaraz sobie zobaczę co i jak i jak to przede wszystkim ugryźć.
[ Dodano: 2014-05-17, 17:23 ]
Ten program Corel Trace to jest pakiet programu Corel Draw czy mi się wydaję bo nie ma go na oficjalnej stronie producenta nie umiem go zlokalizować i drugie pytanko skoro Tobie kolego zajęło by to pisanie 2 min to może mógłbyś poświęcić je i mi pomóc co... ??? plis plis plis mi pewnie zajmie to wieczność zaczynając od początku pisania czy raczej malowania tej dłoni. ja sobie dalej to przekonwertuję z tego DXF-a hmm... miałbyś chwilkę ???
ezbig
Post napisał: ezbig » 17 maja 2014, 23:10
Corel trace to narzędzie z pakietu corel-a. Jak już wcześniej pisałem, ten rysunek nie nadaje się do trasowania, bo nie wyjdzie na gotowo. Zamiast to poprawiać szybciej się to odrysuje. Dziś już nic nie zrobię, ale jutro może znajdę chwilę. Na g-kody już sam sobie zamienisz.
yarzab79
Post napisał: yarzab79 » 17 maja 2014, 23:37
Już sobie zrobiłem w inkscape a potem do cambam i wygenerowałem sobie g-kod na heindenhain-a ale... dziękuje za chęci i poradę.
    O
    ( CAMBAM )
    ( UNTITLED 5/17/2014 9:52:59 PM )
    ( T6 : 6.0 )
    G21 G90 G64 G40
    G0 Z3.0
    ( T6 : 6.0 )
    T6 M6
    ( RĘKA UIK SA )
    G17
    M3 S2918
    G0 X-17.998 Y-126.6948
    Z1.0
    G1 F300.0 Z0.0
    X-19.4092 Y-126.6856
    G2 X-22.3692 Y-123.3354 I0.0195 J2.9999
    G3 X-22.3766 Y-119.0816 I-17.8275 J2.0958
    G2 X-22.3565 Y-118.2214 I2.9782 J0.3607
    G3 X-22.2505 Y-116.2175 I-8.6625 J1.4629
    G2 X-22.2093 Y-115.5043 I2.9943 J0.1847
    X-22.0887 Y-114.8924 I17.6275 J-3.1546
    G3 X-22.0837 Y-112.4826 I-14.208 J1.2346
    G2 X-22.3091 Y-111.5775 I38.2109 J9.9971
    X-22.3492 Y-111.3782 I2.9194 J0.6906
    G3 X-22.3604 Y-111.3341 I-0.27 J-0.0448
    G2 X-22.485 Y-110.8365 I2.8372 J0.975
    X-22.6704 Y-109.9295 I2.8113 J1.0471
    • to tylko część programu i nie wiem po co są te oznaczenia po XY te I i J co to za miary i dlaczego nie ma R promienia nie wygenerowało???
