800x500x400mm, konstrukcja stalowa, ruchomy stół
Skrzydlaty
lukasz_
- Posty w temacie: 19
Tak. Rama jest zamówiona, co napisałem w pierwszym poście.Skrzydlaty pisze:Czyli Ty od kogoś kupujesz gotową, wykonaną ramę, z obróbką cieplną oraz skrawaniem, tak?
"Etap 1. Zamówiona rama frezarki.
Wykonana ze stali st355, z profili 200x100x8mm, usztywniona dodatkowo bocznymi zastrzałami, powierzchnie pod wózki i prowadnice szlifowane, ze stali o grubości 20mm.
Rama będzie pospawana i odprężona a powierzchnie pod wózki i prowadnice będą obrobione z jednego mocowania na frezarce numerycznej. "
Rama ma ważyć ponad 400kg, dodatkowo zalana betonem sporo więcej. Powierzchnie pod wózki i prowadnice 20mm grubości, będą dodatkowo szlifowane u mnie.
Nie wiem, skąd wątpliwości że do obróbki aluminium frezem 2-8mm będzie za słaba...
Skrzydlaty
lukasz_
Oki, to pomału zbliżamy się do kolejnego etapu.
Rama maszyny się szykuje. Takie dostałem zdjęcie od wykonawcy ramy:
Oczywiście tak na szybko złożona - jeszcze nie cała pospawana jest.
W warsztacie będziemy kuć posadzkę, żeby dojść do najniższej warstwy gruzu i betonu. Tam zostaną ułożone zbrojenia i podstawa pod maszynę będzie zalana betonem, do wysokości 50cm nad poziomem posadzki. Wynika to z tego, że posadzkę mam w tej chwili wylaną na warstwie 20cm styropianu i chcę się dostać do ławy budynku, żeby uzyskać sztywność i nie zniszczyć posadzki.
Dojdą jeszcze zastrzały usztywniające i całość zostanie zalana betonem - liczę, że całość z betonem powinna ważyć około 2200-2300kg.
Maszyna będzie całkowicie zabudowana, jak obecna - więc chłodzenie strumieniem chłodziwa i odzysk tegoż.
Zamówione również prowadnice i wózki, 30mm. Stwierdziliśmy że 35mm będzie przesadą do aluminium i okazjonalnego lizania stali.
Teraz jeśli można, poprosiłbym o sugestie dotyczące samego sterowania i napędów.
lukasz_
Dzięki.
Zdaję sobie sprawę, że jest to trochę "overkill" do samego aluminium, ale zakładam że stal czy tytan również na tą maszynę trafi. Wolę więc trochę przesadzić.
Xprot - otwory są przewidziane oczywiście, po prostu całość na razie nie jest wykonana i została na moją prośbę postawiona do zdjęcia, żebym mógł zacząć prace przygotowawcze u siebie w warsztacie i przyszykować sobie obudowę do tej maszyny.
Pytanie mam odnośnie śrub kulowych - wydaje mi się że 30 będą optymalne do tego projektu. Ale chciałbym uzyskać potwierdzenie od Was też.
pozdrawiam
pozdrawiam
wiktorelblag
