Wie ktoś jak to jest zbudowane?
Mam pompę próżniową rotacyjna, z tymi łopatkami teflonowymi. Do smarowania
ma olej.
Aby olej nie wydostawał się z wyrzucanym powietrzen jest jakiś
separator/odolejacz.
Taka pokaźna aluminowa skrzynka. Chyba funkcję chłodnicy też spełnia.
Popma jak pracuje z otwartym wejściem to nic się z niej nie wydostaje. Ale
jak zaczyna odsysać i praktycznie wlot jest zamknięty pojawia się mgła
olejowa w powietrzu. Olej niby jest odpowiedni (do pompy próżniowej).
Wygląda to tak, że w niskim ciśnieniu zaczyna bardziej parować? Rzadszy się
robi?
W serwisie powiedzieli, że te separatory się wymienia co jakiś czas. Można
je samemu zregenerować? Jak to wygląda?
Aby otworzyć tą skrzynkę z separatorem/separatorami to trzeba zdjąć pokrywę
a obawiam się, że może się uszkodzić uszczelka. Po odkręceniu śrub nie
chciała się rozdzielić.
Dlatego chcę się dowiedzieć jak taki separator wygląda?
Robert
Separator oleju
RobWan
http://www.ebay.com/itm/Rietschle-VCE40 ... 3a872120b1
Tylko mam VCE100, a ta z linka to 40. Ta moja ma tylko dłuższą głowicę. Reszta taka sama.
Znalazłem takie coś.
http://jrk-filter.en.alibaba.com/produc ... _0000.html
Tego raczej się nie zregeneruje. A może... umyć w jakimś rozpuszczalniku?
Robert
Robert
RobWan
Re: Separator oleju
Jako, że temat został odkopany na użytek spamu, który został już posprzątany, to wspomnę, że kupiłem polskie separatory poniżej 100 zł za sztukę.
Przerobiłem tylko mocowania.
Robert
Robert
