sterownik 4,2 A 1/128
Witam!!
Jestem nowy na forum i to jest mój pierwszy post. Jednak jestem obserwatorem forum od dawna. Posiadam sterownik ( jak w temacie) jednak nie wiem jak go podłąłczyć.W manualu jest opis, przykładowo: Do wejścia PUL (+) należy podpiąc 5V. Do wejścia PUL (-) sygnał sterujący. Więc masy zarówno portu lpt jak i 5V podpiać na GDN sterownika.Byłbym wdzieczny, gdyby ktoś udzielił mi informacji na ten temat.
wszystko jest opisane łącznie z schematem podłączenia tutaj http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb03.htm
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
- Posty w temacie: 8
PUL - to inaczej STEP... czyli tutaj trafia krokByłbym wdzieczny, gdyby ktoś udzielił mi informacji na ten temat.
PUL- <- podłączamy do wyjścia płyty głównej... jednak dobrze jest się upewnić jak jest zbudowana płyta główna...
PUL+ <- to podłączamy do +5V
analogicznie dla pozostałych sygnałów ENABLE i DIR
jednak aby rozwiać wątpliwości - proszę o informacje "jaka płyta główna będzie TYM sterować?"
niema potrzeby łączenia masy sterownika (czyli masy zasilacza mocy) i masy obwodów sterujących - te masy nie mają z sobą nic wspólnego... i dobrze!sagem pisze:Więc masy zarówno portu lpt jak i 5V podpiać na GDN sterownika.
po to jest optoizolacja - aby izolować...
sterowanie sygnałów PUL,DIR,ENA jest realizowane prądem przepływającym pomiedzy (+) i (-)... wiec nie jest realizowane względem masy - jak to ma miejsce przy sterowaniu napięciem...sagem pisze:Gdzie w takim razie podpiąć mase portu jak i 5V?
co widać na ilustracji z mana M542
w/w płyta główna stanowi przelotkę dla interesujących nas sygnałów - czyli sterowniem ledów transoptorów M542 zajmuje się bezpośrednio PCet... a dokładniej jego port LPT...sagem pisze:Weźmy przykładowo płytę główną ze strony akcesoria cnc
kurcze, dalej tego nie rozumiem. Bo w tym schemacie tam na końcu jest tranzystor. Przykładowo, wyjście z lpt steruje tranzystorem, który zwiera do masy , to 5V . To wynika z rysunku. a więc masy potu i 5V musza być gdzieś podpięte. Co do płyty a akcesoria, to 5V za stabilizatorem liniowym, oraz port mają jedną masę, a to za sprawą właśnie tej płyty głównej.masa zasilania roboczego , to rzeczywiscie inna sprawa.
[ Dodano: 2007-05-04, 10:08 ]
a nie można bezpośrednio podpiąć sygnał z lpt na PUL (+) i mase portu na PUL (-)
rysunek z mana pokazuje możliwe sposoby sterownia wejściami...
chcąc bezpośrednio z portu LPT sterować LEDem transoptora mamy dwie możliwości:
a) pomiędzy wyjściem LPT (+) i masą LPT (-)
w manie jest to przedstawione tak:
podobny sposób sterowania transoptorów stosuję na OPTO-BOB
b) pomiędzy +5V zasilacza płyty głównej (+) a wyjściem LPT (-)... metoda proponowana w "akcesoriach" - niestety TO wymaga połączenia mas zasilacza płyty głównej i PC
możliwe jest jeszcze trzecie rozwiązanie - zastosowanie innej płyty głównej, która zapewni pełną izolację PC od sterowania... w razie zainteresowania proszę o kontakt na [email protected]
1. czyli mogę bezpośrednio podpiąć np. pin 3 pod PUL + i mase portu pod PUL (-) Zresztą w manualu , prodeucent zaleca zasilanie w granicach 12mA . Wydajność prądowa lpt + rezystor na obwodzie wejść sterownika daje taką przybliżoną wartość .
2. jeśli chodzi o ten sposób sterowania proponowany przez akcesoria cnc, to krok nastepuje wtedy, gdy na lpt jest stan niski i tak trzeba skonfigurwac w programie sterującym, ponieważ w wyniku różnicy potencjałów, w czasie gdy na porcie jest stan niski, poprzez port 5V zamyka sie do masy. ?????????? bo przewód GDN z wyjść płyty gównej nie jest podpinany do sterownika. A wiec zamknięcie obwodu musi nastąpić poprzez port lpt?
taksagem pisze: A wiec zamknięcie obwodu musi nastąpić poprzez port lpt?
a) prąd płynie z zasilacza portu LPT w PC - wychodzi wyjściem LPT - wchodzi na (+) sterownika - wychodzi (-) sterownika - wchodzi na mase LPT... czyli wraca do PCeta
b) prąd pochodzi z zasilacza płyty głównej (czyli ze sterowania) - wchodzi (+) do sterownika - wychodzi (-) sterownika - wpływa do wyjścia LPT - a tam dalej przepływa do masy LPT (czyli PC)
No to wszystko jasne. Zastanawiam się tylko, skąd bierze się napi ecie po drugiej stronie transoptora?? no bo chyba nie z zasilania roboczego ? dzielnik rezystancyjno -potencjałowy odpada z racji mozliwości podpięcia napiecia roboczego o różnym potencjale. dzielnik dla 50V będzie inny niż dla powiedzmy 30 . stabilizator liniowy odpada, bo gdyby zasilic sterownik napieciem maksymalnym, który stabilizator zdołałby przejaĆ taki nadmiar "energi" a w konsekwencji wydzielić ciepłO?
ideA optoizolatora jest dobra, pod warunkiem izolacji sygnałów sterujacych na ledzie transoptora oraz na tranzystorze transoptora , nazwijmy to -" po drugiej stronie"
a więc skąd napięcie na tranzystorze transoptora?
