Co to za stożek?
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 16 maja 2014, 11:28
myslisz, ze stozek sie tak bardzo zuzyl, ze masz wyrazny stopien z nawegleniem jak po hartowaniu i zjadlo ci go w srodku na oko do 25mm ?
rc36
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc36 » 16 maja 2014, 12:53
Ten dorabiany stożek może być nawet o 35mm krótszy bo i tak częściowo "wisi w powietrzu" Dodaje rysunek poglądowy żeby rozwiać wątpliwości, ale jak ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia to niech pisze.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 16 maja 2014, 17:16
rc36, a wziąłeś pod uwagę to że nie jesteś w stanie zmierzyć kąt stożka? jak chcesz dorobić stożek bez tego? te Twoje 22mm możesz sobie wsadzić, bo oryginalnie mogło być 24, 23 lub 22,853 mm. Najlepiej jak już wiesz co to jest, szukać w katalogach jaki to ma kąt, albo przetaczać i mierzyć na tusz, inaczej stożek nie będzie pasował do gniazda.
rc36
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc36 » 16 maja 2014, 17:44
Oczywiście że za pierwszym razem nie wyjdzie idealny kąt stożka, ale za drugim, trzecim razem można trafić w punkt.
Xprot
Post napisał: Xprot » 16 maja 2014, 23:38
strzelam, ze pareset zlotch za kazdy stozek dasz :)
jak cie stac, smiało :)
ahabich
Post napisał: ahabich » 18 maja 2014, 19:24
E tam koledzy przesadzają, przecież wystarczy zwykła tokarka i 2 czujniki zegarowe aby zmierzyć jaki tam jest dokładnie stożek :smile:
Post napisał: RomanJ4 » 18 maja 2014, 19:28
ahabich pisze:zwykła tokarka i 2 czujniki zegarowe aby zmierzyć jaki tam jest dokładnie stożek
i tusz traserski..
ahabich
#18
Post napisał: ahabich » 18 maja 2014, 19:32
Hmm nie abym tam był alfą i omegą, ale po co tusz?
Jeden czujnik w imak narzędziowy, drugi do zmierzenia przesunięcia suportu i już z jakąś tam lepszą dokładnością mamy kąt... a operację można powtórzyć kilka razy i wyciągnąć średnią. Albo równie dobrze można to zrobić na wałeczkach i mikrometrze.
Post napisał: RomanJ4 » 18 maja 2014, 19:45
Tusz - do dopasowania do gniazda. Jak kiedyś będziesz robił jakieś stożki, to zobaczysz jak się ma teoria do praktyki...
rc36
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: rc36 » 09 lip 2014, 19:18
Nikt mi nie chciał dorobić tego stożka, więc kupiłem tokarkę i zrobiłem go sam. :mrgreen: Stożek ma kąt 4st. i udało mi się dopasować go za drugim podejściem, na foto widać ślady współpracy ze stożkiem zewnętrznym.
