I następne pytanie - jaki uchwyt chciałbys zastosować ? Przy prowadnicach 20stkach fi 125 chyba będzie w sam raz ;D
Budowa tokarki CNC z automatyczną wymianą narzędzi
Ciowiec
- Posty w temacie: 11
Jak masz dostęp do maszyn to już sukces
Możesz pokusić się o budowę wrzeciennika samemu, ale jesłi masz czas, to obserwuj na bieżąco aukcje - czasem trafia się coś ciekawego
W razie czego mam 2 łożyska skośne P4 z FŁT fi wewnętrzne 60 ....
A-R-B
- Posty w temacie: 15
Dzięki za info.
Co do silników i sterowania, to temat jest otwarty do czasu wykonania konstrukcji i sprawdzenia jej dokładności i sztywności. Jeżeli będzie ok, to być może zastosuję jakieś małe serwa.
Co do samej wielkości maszynki to na chwilę obecną (przy wstępnym modelowaniu) ma ona ok gabarytowo 1000x600. Więc maleństwo przez co i silniki nie będą musiały być duże.
suj
Witam wszystkich!
NSK Standard Spindles
Tylko bał bym się pytać o cenę gotowego, ale elegancko widać ideę.
Jeszcze większy wypas widziałem w katalogu Siemensa. Był to synchroniczny silnik 1FE1 do wbudowania we wrzeciono, z chłodzeniem wodnym. Też ładnie jest rozrysowane co i jak we wrzecionie, łącznie z ułożyskowaniem. Taki kompakt to chyba teraz standard w wysokiej klasy tokarkach. Pozdrawiam.
Ładny rysunek wrzeciona do tokarki CNC z napedem pasowym jest w katalogu NSK:A-R-B pisze:... Ma ktoś może jakieś rozwiązania dotyczące wrzeciona?
A-R-B
suj, dzięki za linki.
U mnie ruszyły powoli prace nad budową głowicy do zmiany narzędzi. Pierwsze elementy wykonane. (na własnej produkcji maszynce
Powoli też zbieram komponenty do budowy: krokówka, łożysko, zębatki itp.
Będzie przełożenie 1:4 Myślę że wystarczy do swobodnego obracania głowią.
Silnik to malutki krokowiec 1,89Nm.
Do wypychania głowicy chcę zastosować siłownik pneumatyczny dociskowy typy DM 50. Powinien dać sobie radę. Do tego elektrozawór SF3101-IP o funkcji 5/2 1/8" monostabilny (24 VDC). Czy ten zawór będzie ok? Macie jakieś sprawdzone niezbyt drogie firmy dostarczające takie elektrozawory i siłowniki, bo przyznam że trochę kosztują.
Zastanawiam się też, czy zastosować czujnik do pozycjonowania głowicy, czy będzie to raczej zbędne.
