http://www.instructables.com/id/Easy-to ... g-Machine/dragon44 pisze:Jak zobaczyłem ten temat, to pierwsze co mi przyszło na myśl to ta konstrukcja oparta o jakieś półtora calowe rury i kolanka, tylko nie mogę jej nigdzie znaleźć, starzy wyjadacze wiedzą o co chodzi. "Frezarka cnc", a właściwie coś co jeździ w trzech osiach, zbudowane dosłownie z gratów które leżały komuś pod biurkiem. Jak ktoś mógłby podlinkować...
Projekt cheap cnc - czy to wypali
- Posty w temacie: 13
Wczoraj szukałem tanich sterowników - znalazłem ,są to sterowniki użytkownika Soki , v3. Ma może ktoś pliki w eagle tych sterowników ? Byłbym bardzo wdzięczny , gdyż soki obiecał ,a nie wstawił , albo ja nie zobaczyłem
[ Dodano: 2014-05-13, 08:19 ]
http://soki-cnc.blogspot.com/ o to ta strona
[ Dodano: 2014-05-13, 08:20 ]
A i jeszcze 1 pytanie przed szkołą - czy możliwe jest zrobienie sterowników soki v3 i używanie ich do małych silników krokowych a za jakiś czas do dużych ?
Chyba jesteś sam w stanie wyszukać na ebayu hasło "stepstick"?
Chyba rzeczywiście do małej maszynki do nauki to jest najlepsza opcja. Można sobie zrobić całą płytkę z optoizolacją i gniazdami na stepsticki i, w razie co, łatwo wymieniać. Dokumentacja stepsticków jest dostępna w internecie na wielu stronach.
Chciałbym zobaczyć jak ten sterownik wysterowuje silnik 2A. Bo moje się gotują przy prądzie który raczej 0,3A nie przekracza. Mam 5 sztuk takich:
http://www.ebay.com/itm/4pcs-StepStick- ... 4d13dd2b35
z niewielkimi radiatorami. A to podobno wersja stworzona specjalnie na większe prądy.
-->tonieon, podobają mi się założenia - jako iż jestem wielkim entuzjastą wszelakiego* ersatzu
Poniżej kilka luźnych pomysłów etc.:
-jeżeli w zetce ma iść tylko jedna para prowadnic szufladowych, to warto je dać na wzór tych z maszynki kolegi anjinsan:
w kolumnówce pewnie sprawdzi się to jeszcze lepiej, a jeśli już przy kolumnowych jesteśmy, to w stoliku krzyżowym prowadnice można dać jak na fotkach poniżej(zignoruj wyjątkowo sztywną konstrukcję kolumny z pierwszej fotki - w koncu wzmocnił
-ciekawie rozwiązania możesz podpatrzyć w v2 autorstwa easy2002
-wczesna maszyna sokiego też całkiem sympatyczne(i proste!) rozwiązania miała:
-zapewne zainteresujesz się "rumuńskim rozwiązaniem", tj. dwoma parami szufladówek na oś(w każdej prowadnice ustawione prostopadle do siebie):
Jeden z naszych forumowiczów też tego próbował (po wykonaniu działającego "prototypu" stwierdził iż gra jest nie warta świeczki, po czym przebudował maszynkę pod bardziej konwencjonalne rozwiązanie
Na koniec konstrukcja co prawda nie na "szufladach", ale aż prosząca się aby ją pod nie przeprojektować
http://www.instructables.com/id/Make-a- ... g-machine/
ps. sprawdź czy soki przypadkiem na elektrodzie ich(plików do sterowników) nie udostępnił
*jak długo (szeroko pojętych) kwestii bezpieczeństwa nie dotyczy
Szukałem wszędzie- ale to też tak tanio by nie wyszło. Pisał że 20 zł elektronika a układ 30 kosztuje
inflacja i tyle , ale poza tym znalazłem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2006236.html co myślicie o tym ? NFZ bardzo ładna prezentacja - dzięki
