części powinny zmieścić się w przedziale około 70 zł. I teraz pytanie do bardziej doświadczonych kolegów ; jakie rady - porady. Wszystko będzie zrobione własnoręcznie na tokarce i wiertarce , tylko najpotrzebniejsze elementy w sklepie będą kupione. A silniki krokowe to saia 30ohm 12 v widziałem kiedyś na tablicy po 3 zł
Projekt cheap cnc - czy to wypali
tonieon
- Posty w temacie: 13
Przymierzałem się do zrobienia cnc frezarki- najtaniej jak się da
na początku pomyślałem kupieniu wałków utwardzanych, łożysk liniowych, śrub trapezowych i nakrętek z brązu- resztę sam bym dorobił- znam się na majstrowaniu. Lecz jest to kosztowne : wałki około 2m= 60 zł, 12 łożysk liniowych =70 zł śruba trapez 1m=20zł nakrętki najdroższe = około 100zł w sumie 270 złotych. Dla przeciętnego Kowalskiego który chce się pobawić taką maszynką to za drogo, a to dopiero początek gdyż dochodzą jeszcze silniki 3x30 = 100
i elektronika 70zł. Stanowczo za dużo i wpadłem na pomysł - zbudować frezarkę cnc z materiałów powszechnie dostępnych- majsterkowicz na pewno ma w koncie
mianowicie pręt gwintowany , prowadnice szufladowe na kulkach 6sztuk , najtańsze silniki krokowe 3szt , trochę stali i elektronika. Takie cnc nie jest przeznaczone do frezowania masowego i dokładnego z wiadomych powodów. Ma ono przede wszystkim służyć do nauki i zabawy dla dużych dzieci
Skrzydlaty
Kurcze, już tacy co się w tysiącu chcieli zmieścić a tu nowy rekord - zmieścić się w 100zł
Może inaczej - skoro to ma być "do nauki i zabawy dla dużych dzieci" to może ściąg jakiś symulator cnc i się na nim poucz i pobaw? Będziesz sie uczył i bawił a nie użerał z wszystkim poza tym co chcesz robić. Wszystkim tzn. że wszystko nie działa tak jak powinno, albo na tyle długo zeby choć na chwilę skupić się na frezowaniu.
tonieon
Przepraszam źle to sformowałem, to będzie moja pierwsza prowizorka cnc, chcę sam zrobić wszystko- sprawia mi to przyjemność i nie chcę dużych kosztów. Jaką dokładność można uzyskać na prętach gwintowanych i prowadnicach szufladowych ? około 1mm czy więcej
[ Dodano: 2014-05-12, 21:10 ]
W przyszłości planuję ulepszać maszynkę , żeby na siebię zarabiała ale to w przyszłości
gozdd
1mm to będziesz wyczyn. Na elektrodzie widziałem sprzęty na prowadnicach szufladowych. Tutaj z resztą też mi się coś mignęło, ale nie ten dział (Frezarka - konstrukcja drewniana).
A o udoskonalaniu zapomnij. Zrobisz, pojeździsz tym trochę, wyfrezujesz coś w styropianie czy jakiejś balsie i na tym koniec.
konktenbit
- Znawca tematu (min. 80)
wojtek30
Nie wiem jaki warsztat posiadasz i jakim jesteś majsterkowiczem. Ja np. mam sporo narzędzi i nazbieranych różnych gratów, śrubek, blaszek, elektroniki itp, ale jak robiłem swoją maszynkę, to co chwilę musiałem wyskakiwać do sklepu. A to jakiejś blaszki zabrakło, a to śrubki a to pilnika lub wiertła, a to kabelka lub wtyczki. W sumie oceniam, że na same takie pierdoły wydałem około 400zł. Nie wierzę więc w stworzenie czegoś sensownego za 100zł. Każdy mój wypad do sklepu kończył się na minimum 30zł.
Na pocieszenie masz to
dragon44
Jak zobaczyłem ten temat, to pierwsze co mi przyszło na myśl to ta konstrukcja oparta o jakieś półtora calowe rury i kolanka, tylko nie mogę jej nigdzie znaleźć, starzy wyjadacze wiedzą o co chodzi. "Frezarka cnc", a właściwie coś co jeździ w trzech osiach, zbudowane dosłownie z gratów które leżały komuś pod biurkiem. Jak ktoś mógłby podlinkować...
Alvar4
Silwuple dziadmaszyna
[youtube][/youtube]
Jeśli chcesz zrobić tanio i w miarę solidnie to możesz podejrzeć moją konstrukcję która mnie kosztowała w sumie jakiś 1000 zł (dużo części miałem ze złomowiska, między innymi silniki krokowe). Ostatnio frezowałem na niej frezem 6mm kawał aluminium o grubości 32mm na wylot co trwało jedynie 3,5 godziny ale robotę zrobiła i jestem z niej zadowolony.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 420,10.htm
Wczoraj ciałem na niej blachę nierdzewną 1.5mm grubości frezikiem węglikowym 2mm. Przybierałem po 0.1 mm na głębokości i udało się element wyciąć.
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 12 maja 2014, 23:57 przez Alvar4, łącznie zmieniany 2 razy.
