Zdejmowanie kółka zębatego z trzpienia silnika
Witam. Mam następujący problem:
Kółko, które jest na trzpieniu tego silnika chciałbym usunąć. Jak się do tego w ogóle zabrać? Boję się po prostu chwycić kółko kombinerkami i ciągnąć, bo wyrwę wał silnika z korzeniami. Zaznaczam, że mam w nosie, co się stanie z kółkiem, potrzebny mi tylko silnik .
Za wszystkie rady dziękuję.
witam !! myślę że obie rady są dobre ! . " zlikwidować " kółko - dobre doraźnie , dorobić ściągacz dobre na przyszłość . jako że między silnikiem a kółkiem masz dość sporo miejsca możesz wziąć kawałek płaskownika / kątownika - piłką zrobić szparę o szerokości osi , podeprzeć płaskownik i młotkiem wybijać ( oczywiście uderzając w oś przez jakiś " szpindelek") . powinno wyjść dość lekko . możesz trochę podgrzać kółko ( nawet zapalniczką ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
tez miałem taki problem, tata pomogł zrobił bardzo prosty sciągacz do kółek, bierzesz kawałek profilu kwadratowego, wiercisz na wylot ( przez dwie scianki) otwor z jednej strony delikatnie wiekszy niz oś silnika a z drogiej strony mniejszy, ten mniejszy gwintujesz tak zeby śrubka sie mieściła w kółku zębatym a do tego większego szlifierka wycinasz rowek, tak zeby wsunąć w niego ośkę, potem juz tylko wsówasz ośkę wkręcasz śrubke a kółko sie wyciąga ... mam nadzieje ze jasno to opisałem, jak by co to dorzuce szkic 3D, bardzo mproste, zrobisz to w kilka min, i napewno przyda sie do innych kółek..
