Sterownik silnika 5 fazowego
zk12
Post napisał: zk12 » 24 kwie 2007, 18:59
Posiadam silnik 5-fazowy. Gdzie mogę zdobyć schemat (sprawdzony ), lub gotowy sterownik do tego typu silnika.
zk12
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 kwie 2007, 19:49
zk12
Post napisał: zk12 » 30 kwie 2007, 13:21
A co sądzicie na temat takiego schematu. Namalowałem go wg wskazówek ze strony
http://www.geocities.com/dsaproject/ele ... _ctrl.html
Schemat w załączonym pliku rar.
sterownik penta.rar
(72.98 KiB) Pobrany 440 razy
zk12
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 maja 2007, 21:03
Układ jest prawidłowy ale nie zawiera choppera a napięcie zasilania silnika musi wynosić 5V. Wyższe prędkości obrotowe będą niedostępne.
Do uruchomienia sterownika potrzebny jest programator procesora PIC oraz kod programu.
zk12
Post napisał: zk12 » 01 maja 2007, 23:07
Wsad do PIC-a jest na w/w stronie. Z zaprogramowaniem też nie ma problemu.
Jak można by to tego układu dobudować chopper.
zk12
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 maja 2007, 23:44
Sprawa komplikuje się ze względu na "górne" tranzystory. Przy podwyższeniu napięcia trzeba będzie zastosować układy przesuwania napięcia bramek. Chopper dla sterownika bipolarnego to całkiem inna bajka.
zk12
Post napisał: zk12 » 02 maja 2007, 00:36
Czyli nie da się zrobić z w/w układu pełnego sterownika 5 fazowego.
Ale do prób silnika rdm 599/50 ( opis w załączniku ) się nadaje.
RDM Ex 5-Ph.pdf
(535.06 KiB) Pobrany 2653 razy
zk12
Wróć do „Elektronika CNC”
