ściągacz do łożysk, dobór gwintu
cinek_93
Witam, moim zadaniem jest zaprojektowanie ściągacza dwuramiennego do łożysk. Po wstępnych obliczeniach rdzeń śruby d3'=25,67 mm. Dobrałem gwint Tr 36x6. Lecz podczas późniejszych obliczeniach długość drążka (pokrętła) wyszła mi 640mm. A to znacznie za dużo
Czy gwint M 30x0.75 byłby dobry do tego ściągacza. Po zastosowaniu tego gwintu długość drążka wychodzi mi 427mm. Co myślicie?
adam Fx
W ściągaczach gwinty drobnozwojowe to standard więc sądzę, że jeśli długość nakrętki będzie taka by gwint się nie zrywał to i może być x0,75
