Bosch GCD 12 JL Professional
lenherd
Post napisał: lenherd » 03 maja 2014, 20:50
stoję przed zakupem piły do przycinania profili aluminiowych zastanawiam się nad modelem z tytułu.
Niestety nigdzie nie znalazłem przykładów zastosowania tego modelu w alu.
To że ładnie tnie stal nie oznacza że tak samo musi być z alu.
Zamierzam ciąć stop 6063 anodowany w znacznych ilościach a ponieważ będą to cięcia 45°na ramki jakość musi być bardzo dobra i minimalizująca dodatkową ręczną obróbkę.
Jeżeli ktoś ma wiedzę na powyższy temat to będę wdzięczny za podzielenie się uwagami i spostrzeżeniami.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 04 maja 2014, 07:21
Do Alu to kup sobie ukośnicę z piłą tarczową. Oczywiście piła dobrej jakości przeznaczona do cięcia aluminium, na ukosnice z kątem ujemnym -5 °
lenherd
Post napisał: lenherd » 05 maja 2014, 20:13
nie mam przekonania do ukośnic ............zbyt wiele elementów na których robią się luzy a poza tym chcę dorobić chłodzenie mgłą olejową wiec mechanizmy kapówki mogą szybko się zasyfić.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 05 maja 2014, 22:30
Chodzi mi o prostą ukośnicę ( tylko opadanie piły w dół bez przesuwu), w sumie jak proponowany przez ciebie Bosch, tylko z piłą a nie tarczą ścierną, która będzie ci grzać alu, zaklei się i zacznie ciąć jak wąż w trawie (wężykiem). Dodatkowo będzie sporo gratu. Piła tarczowa z zębami HM (tzw. widia) tnie czysto, nawet na sucho.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 maja 2014, 22:35
W jednym składzie aluminium tu pod Szczecinem facet wszystkie wałki i profile traktuje właśnie ukośnicą z tarczą widiową. Z tego co pamiętam, to ma dość gęste zęby. Nie pamiętam czy ma też wysuw, ale raczej tylko w dół (z półobrotu, bo na zawiasie jest). Tnie na sucho więc tylko potem wióry zbiera. Sucha robota.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 05 maja 2014, 22:40
Przy poprzecznym cięciu profili to i zgrzać się nie ma od czego.
donaks
Post napisał: donaks » 06 maja 2014, 00:03
Kurde ludzie,sory-ja się nie znam to nie piszę ale ta piła standartowo jest dostarczana z tarczą widiową. Taki jest opis np. na Allegro. Wiadomo,że do alu tarcza ścierna się nie nadaje.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 06 maja 2014, 07:03
:oops: :oops: Przyznaje, że zerknąłem na malutkie zdjęcie tej piły na komórce i skojarzyła mi się z chińskimi przecinarkami do stali. Opisu nie doczytałem... Zienek później pobiegł za mną i tak poszło. Choć do profili alu dałbym piłę do alu z drobniejszym zębem.
Nie wiem na ile będziesz ciął amatorsko, a ile zarobkowo, może lepiej dołożyć i pomyśleć o takiej pile
lub takiej
lenherd
Post napisał: lenherd » 08 maja 2014, 22:05
W końcu kupiłem metabo KS 305 plus. Musi mi wystarczyć na początek.
Tomciowoj, zarobkowo ale na razie mam tyle wydatków że nie mogę pozwolić sobie na dedykowaną piłę.
megal
Post napisał: megal » 10 maja 2014, 13:23
lenherd pisze:W końcu kupiłem metabo KS 305 plus. Musi mi wystarczyć na początek.
Dobrze Pan zrobił. Jeden z moich klientów też zakupił metabo, tylko KGS315 Plus. Hula mu wszystko jak talala.
Do tego oczywiście tarcza 84 zęby. Metabo też ma w swojej ofercie. Do Twojej pewnie 60 zębów styknie lub też może być 84.
pozdro
Wróć do „Obróbka metali”
