pomoc elektroniczna dla laika
rap3k
Posty w temacie: 10
Post napisał: rap3k » 01 maja 2014, 09:34
bez żadnego rezystora? tylko gola dioda
co do zasady działania chyba wyjaśni to na razie tyle w następnym tygodniu zamierzam skończyć. Po drugiej stronie obudowy jest szereg zmieniających się średnic jedna ze srednic pełni dystans do płytki drukowanej która wkleję prawdopodobnie.
czujnik mobilny;] nadal mam sobie darować?
Ostatnio zmieniony 01 maja 2014, 09:44 przez rap3k, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Post napisał: pukury » 01 maja 2014, 09:44
witam.
czy napisałem że masz sobie darować ?
już prawie cały zrobiłeś - więc trzeba skończyć i sprawdzić.
a nóż się okaże że jest ok.
dioda - rezystor masz już od plusa do pinu 1 .
jak tranzystor w komparatorze będzie zamknięty to prąd popłynie przez rezystor i diodę.
jak się otworzy to zmostkuje diodę i ta zgaśnie.
kończ - sprawdź i opisz co wyszło.
pozdrawiam.
dodając -
tylko diodę musisz dobrać ( lub zastosować 2 szeregowo ) - chodzi o to żeby na wyjściu był stan H ( dioda świeci ) i L ( dioda gaśnie ).
Mane Tekel Fares
rap3k
Posty w temacie: 10
Post napisał: rap3k » 01 maja 2014, 10:00
czyli reasumując tak będzie dobrze ...
dwie diody ... zielona sygnalizuje ze urządzenia działa - i to jest ta o której pisał pukury
czerwona mrugnie w czasie pomiaru i to jest ta o której mówił micro
schemat oki?
(zasilanie 24V nie 12 jak na schemacie)
Ostatnio zmieniony 01 maja 2014, 10:42 przez rap3k, łącznie zmieniany 1 raz.
proton
Post napisał: proton » 01 maja 2014, 10:27
Ja bym dał diodę LED przy rezystorze R2, jak dasz ją przy fototranzystorze to podniesiesz napięcie na wejściu komparatora o około 0,6V.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 01 maja 2014, 19:28
rap3k pisze:I nadal to będzie " wykrywacz narzedzia"?
"Lepiej nie zaczynać, niż zaczawszy nie dokończyć" i tym bede sie kierował
A rób sobie co chcesz :) Pomysł jest całkowicie chybiony, i Twój i Gaspara.
Lepiej przed "zaczęciem" zastanowić się nad sensem lub spytać o sens kogoś kto ma pojęcie o technice planowanej do użycia. Bardzo dobrze jest kończyć co się zaczęło ale jeszcze lepiej nie zaczynać czegoś co nie ma sensu.
Będzie to bardzo ładny i jednocześnie bardzo marny w jakości działania czujnik. Będzie się nadawał co najwyżej do frezowania w drewnie.
rap3k
Posty w temacie: 10
Post napisał: rap3k » 01 maja 2014, 21:40
proton pisze:Ja bym dał diodę LED przy rezystorze R2, jak dasz ją przy fototranzystorze to podniesiesz napięcie na wejściu komparatora o około 0,6V.
Równolegle czy szeregowo? Jak równolegle to czy dać jakiś rezystor?
Mc2kwacz pomysł jest chybiony ale nadal nie wiem dlaczego? Jakieś argument? Co tam jest nie tak? Mam krancowki na tym układzie i działa. Co jest nie tak?
(Fakt zauważyłem ze jak pozycjonuje z różnymi prędkościami wyniki są rożne ale powtarzalne do 0.01 .... Czyt. Przy 20% a 40% prędkością zerowania są inne drogi przebyte ale powtarzalne. Mierzyć narzędzie tez będę mierzył z jakaś prędkością ... Wiec powtarzalność bedzie ... Chyba ze o coś innego chodzi.
Od biedy elektronikę zastępuje podkładki szlifowania na sprężynowe odilozowanej od reszty i na zwarcie to brać .... I mamy czujnik mechaniczny.
Lecz to będzie czujnik nr 2 i zobaczymy ;)
micro
Post napisał: micro » 01 maja 2014, 22:35
Taki szybki szkic z dwiema diodami.
mc2kwacz
#18
Post napisał: mc2kwacz » 01 maja 2014, 22:38
Już Ci tłumaczyłem - bo uzyskasz dokładność pomiaru co najmniej 1 rząd gorszą niż w prostym stykowym czujniku mechanicznym. W powodu obrania złej metody pomiarowej. Za dużo by pisać, dlaczego ani czujnik indukcyjny ani czujnik optyczny barierowy się do tego nie nadaje. W skrócie - z powodu braku dostatecznej powtarzalności pomiaru w czasie. Dlatego żadna porządna maszyna nie ma i nie będzie miała krańcówek BAZUJĄCYCH, czyli ustawiających współrzędne, zrobionych w taki sposób. Możesz uwierzyć na słowo, że Twoje optymistyczne wnioski są fałszywe, albo się uprzeć i robić po swojemu.
Skrzydlaty
#19
Post napisał: Skrzydlaty » 03 maja 2014, 22:40
mc2kwacz pisze:...bo uzyskasz dokładność pomiaru co najmniej 1 rząd gorszą niż w prostym stykowym czujniku mechanicznym. W powodu obrania złej metody pomiarowej. Za dużo by pisać, dlaczego ani czujnik indukcyjny ani czujnik optyczny barierowy się do tego nie nadaje. W skrócie - z powodu braku dostatecznej powtarzalności pomiaru w czasie...
A ja chetnie bym sie dowiedzial szczegolow. Podstawy fizykalne. Dlaczego nie ma "dostatecznej powtarzalnosci pomiaru w czasie"? Czy tutaj chodzi o histereze czujnika oraz wplyw czasu na "punkt przelaczenia" wynikajacy np. z temperatury pracy?
mc2kwacz
#20
Post napisał: mc2kwacz » 04 maja 2014, 00:17
Jest kilka czynników które wpływają na zmienne w czasie właściwości czujników. Chodzi przede wszystkim o bardzo silnie zależne od temperatury właściwości elementów stanowiących sensor czujnika oraz starzenie się tych elementów. Zależnie od konstrukcji znaczenie może mieć również dryft termiczny elektroniki, szczególnie jeśli czujnik ma wbudowaną w układ histerezę (a praktycznie każdy ma).
Wróć do „Elektronika ogólna”
