TUM 25b -prośba o pomoc
lio1
Posty w temacie: 16
Post napisał: lio1 » 30 kwie 2014, 21:17
Witam serdecznie forumowiczów i proszę o pomoc!. Po wymianie łożysk na wrzecionie mojej tokareczki, nie wiem co jest ale wycieka mi olej spod koła pasowego. Wygląda mi na to że jest za dużo oleju ,między podwójnymi łożyskami w tylnej części wrzeciona, i kanalik nie jest w stanie zebrać całego strumienia z powrotem do skrzynki. Sęk cały w tym że nie ma tam żadnego simmeringu czy oringu,aby to uszczelnić,i nie wiem czy tam ma być,gdyż moja dtr-ka trochę nie wyraźna.Czy ktoś może ma pomysł dlaczego wywala olej na zewnątrz!?
GABE
Posty w temacie: 9
Post napisał: GABE » 30 kwie 2014, 21:29
Też mam TUM-25B i jeszcze nie zdecydowałem się na wymianę łożysk wrzeciona. Sam jestem ciekaw tej sprawy.
Może coś nie dokręciłeś? Albo odwrotnie przykręciłeś docisk łożyska i rowek znalazł się na górze?
Pewnie szykuje się powtórna rozbiórka :sad:
Możesz przesłać zdjęcie albo skan z DTR-ki?
lio1
Posty w temacie: 16
Post napisał: lio1 » 30 kwie 2014, 22:24
Dzięki za odzew..wrzeciono rozbierałem kilka razy, gdyż pierwszym razem ktoś założył odwrotnie pierwszy pierścień dociskający ( ten wciskany na wrzeciono). Drugi pierścień (wciskany w obudowę) jest oczywiście frezowaniem do dołu tak by olej wszedł w kanalik. Zastanawiam się czy to nie wina oleju i jego gęstości, gdyż zalałem maszynkę olejem silnikowy do auta!?
GABE
Posty w temacie: 9
Post napisał: GABE » 30 kwie 2014, 22:35
kajpa też ma TUM-25B, może pomoże.
Co do oleju, to chyba powinien być taki jak ma być, czyli wrzecionowy.
Raczej gęstość nie powinna mieć wpływu na przecieki tylko na smarowanie.
Po skręceniu silnika i skrzyni biegów w motorze zalewałem benzyną, żeby sprawdzić czy nie ma przecieków. Potem zlewałem i wlewałem olej, bo przecież jak się rozgrzeje to ma konsystencję wody :shock: ale tam są simmeringi.
Olej silnikowy właśnie po rozgrzaniu robi się jak woda.
lio1
Posty w temacie: 16
Post napisał: lio1 » 30 kwie 2014, 22:47
Dzięki GABE, brakło mi pomysłów na konfiguracje i pomysły co dalej .Wyciągnąlem nawet rurke z olejem z otworu w bloku i puścilem tylko na zewnętrzne łożysko,spowodowało to tylko ze olej pojawia się trochę później i w mniejszej ilości...powodzenia w remoncie swojej maszynki( wrzucaj więcej fotek)!!
GABE
Posty w temacie: 9
Post napisał: GABE » 30 kwie 2014, 23:02
Oj, jeszcze dużo roboty przede mną :sad:
Więcej fotek tutaj https://picasaweb.google.com/1084245359 ... redirect=1
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 01 maja 2014, 09:31
lio1 pisze:Wyciągnąlem nawet rurke z olejem z otworu w bloku i puścilem tylko na zewnętrzne łożysko,spowodowało to tylko ze olej pojawia się trochę później i w mniejszej ilości
W TUM-25A łożysko przy kole pasowym dałem zamknięte tzn 2RS.
ak47
Post napisał: ak47 » 01 maja 2014, 19:11
Olej nie powinien być za rzadki przede wszystkim bo wtedy ucieka każdym otworkiem i nieszczelnością. Jak zakupiłem swoja maszynę i odkręciłem wrzeciennik olej miałem bardzo rzadziutki, może hydrauliczny to był ? ale nie wymieniałem go bo po zakupie za bardzo już kasy nie było na takie operacje. Kupiłem tylko silikon silnikowy i dokładnie wyczyściłem i obsmarowałem powierzchnie na których miała trzymać się pokrywa. Złożyłem, poczekam 1 dzień, olej i tak znalazł gdzieś szparki i spierdzielał. Obecnie mam olej maszynowy. Wrzeciennik sklejany na silikon silnikowy (czerwony). Nie ma kropli oleju na zewnątrz.
lio1
Posty w temacie: 16
Post napisał: lio1 » 01 maja 2014, 21:15
Dziękuję za podpowiedź, wygląda na to że pożałowałem na olej i teraz będe musiał kupić drugi raz, ale maszynowy.Zastanawiam się czy nie dać też jednego zewnętrznego łożyska jako krytego, tak jak proponuje Tomciowoj, tak na wszelki wypadek!?
ak47
Post napisał: ak47 » 01 maja 2014, 21:25
może powiększyć lekko kanałek jeśli się da, a może wrzeciennik nie jest przewidziany do zalania skoro nie uszczelnień i tylko smarowanie pompką ma wystarczeć ?
