Stare narzędzie ślusarskie.
egojack1
Post napisał: egojack1 » 29 kwie 2014, 20:30
Witam. Przypadkowo wszedłem w posiadanie starego narzędzia ślusarskiego. Wygląda jak pilnik trójkątny, i być może z niego zostało zrobione, bo jak się dobrze przyjrzeć to na krawędziach widać jakby resztki ząbków, ale jest oszlifowane na zupełnie gładko z każdej strony. Szlifowanie wykonano w ten sposób, że krawędzie są bardzo ostre. Tak samo czubek, o szerokości 6mm jest bardzo ostry, z podcięciem od spodu aby dobrze skrawało.
Długość części roboczej 180mm, szerokość około 15mm. Ładnie oprawione w drewniany trzonek z mosiężną tulejką. Sygnatura POLAND i cyfra 2 oraz jakiś znaczek.
Do czego takie narzędzie mogło służyć, czy to rodzaj jakiegoś krawędziowego skrobaka?
Jeśli to samoróbka, to czy są takie narzędzia fabryczne?
gaski
Post napisał: gaski » 29 kwie 2014, 20:40
egojack1 pisze:Jeśli to samoróbka, to czy są takie narzędzia fabryczne?
są samoróbki i są fabryczne
służą do wykańczającej obróbki otworów po toczeniu (tak ze dwie setki)
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 29 kwie 2014, 20:48
Jest to skrobak zrobiony z pilnika trójkątnego. Używa się go do np. na tokarce do skrobania otworu lub załamania krawędzi otworu.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 30 kwie 2014, 07:02
Witam! Posiadasz samoróbkę skrobaka zrobionego z starego pilnika.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 30 kwie 2014, 21:24
Tak posiadam i używam z powodzeniem
Endrju
egojack1
Post napisał: egojack1 » 30 kwie 2014, 22:24
Dzisiaj sprawdziłem, mój nowy/stary skrobak skrobie aż miło, nawet spawu się nie boi.
Post napisał: RomanJ4 » 01 maja 2014, 11:14
egojack1 pisze:Dzisiaj sprawdziłem, mój nowy/stary skrobak skrobie aż miło, nawet spawu się nie boi.
..bo drzewiej pożondne żelozy robili... :grin:
Mam starą kłódkę "cuhaltową", kutą jeszcze, której przeciąć piłką do metalu się nie dało jak kluczyk zapodziałem. Na szczęście skobel się poddał. :mrgreen:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 maja 2014, 13:01
Ja coś takiego widziałem podczas remontu silnika diesla do koparki. Mechanicy skrobali panewki korbowodowe właśnie takim narzędziem zrobionym z pilnika. To było narzędzie które zrobił jeden z mechaników we własnym zakresie i sparwdziło się idealnie. Skrobali to tak, że na 1cm kwadratowy musiało być ileś plamek i wtedy panewka była idealnie jak oni to mówili ułożona.
robert
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 01 maja 2014, 16:24
http://www.narzedzia-24.pl/Skrobaki-tro ... -1580.html
Tak wygląda skrobak o którym pisałeś. Jak widać kształt podobny do pilnika.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skrobanie
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 maja 2014, 20:25
kubus838 pisze:musiało być ileś plamek i wtedy panewka była idealnie jak oni to mówili ułożona.
bo to wynika z samej definicji skrobania - ileś tam plamek na obszarze przyrządu, spotkałem sie z tym w technikum 20 lat temu
