pomoc elektroniczna dla laika
rap3k
Posty w temacie: 10
Post napisał: rap3k » 29 kwie 2014, 19:46
witam,
kombinuje czujnik wysokości narzędzia na układzie Leoo.
chciałbym alby do tego układu dodać diodę led która będzie świecić jeśli wiązka nie zostanie przerwana - przerwanie led przestaje świecić.
zasilanie 24v
thx za pomoc
micro
Post napisał: micro » 30 kwie 2014, 00:08
Można spróbować tak jak poniżej.
rap3k
Posty w temacie: 10
Post napisał: rap3k » 30 kwie 2014, 21:27
wielkie dzięki .... niedługo wcielimy w życie ... jak na razie korpus i części mechaniczne wytoczone :]
proton
Post napisał: proton » 30 kwie 2014, 22:23
Błąd, zadziała ale odwrotnie. Będzie świecić jak wiązka zostanie przecięta. Można podłączyć pomiędzy wyjście komparatora a masę.
rap3k
Posty w temacie: 10
Post napisał: rap3k » 30 kwie 2014, 22:58
można łopatologicznie rysunek ... wraz z potrzebnymi rezystorami?
no to zastosuje diodę dwukolorową ... w czasie pomiaru błyśnie na drugi kolor:]
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 30 kwie 2014, 23:23
Odpuść sobie. Nie zbliżysz się nawet o rząd dokładności do czujnika mechanicznego.
micro
Post napisał: micro » 30 kwie 2014, 23:31
proton pisze:Błąd, zadziała ale odwrotnie. Będzie świecić jak wiązka zostanie przecięta. Można podłączyć pomiędzy wyjście komparatora a masę.
Faktycznie, chyba zbyt późna pora była... :wink:
pukury
Post napisał: pukury » 30 kwie 2014, 23:41
witam.
jak kol. mc2kwacz napisał - " mało dokładne " będzie to.
właściwie to powstanie - czujnik obecności narzędzia :shock:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
rap3k
Posty w temacie: 10
Post napisał: rap3k » 01 maja 2014, 00:06
Ja nie będę wjeżdżał narzędziem miedzy nadajnik a odbiornik
Czujnik wyglada tak
https://www.cnc.info.pl/topics121/pikoc ... t40642.htm
Schemat gaspara
Tylko zamiast czujnika indukcyjnego będzie transoptor szczelinowy
I nadal to będzie " wykrywacz narzedzia"?
"Lepiej nie zaczynać, niż zaczawszy nie dokończyć" i tym bede sie kierował
Wracam do prośby o schemat podłączenia drugiej diody
pukury
Post napisał: pukury » 01 maja 2014, 01:00
witam.
dioda od pinu 1 do masy.
tam jest wyjście OC i zwiera do masy.
więc " normalnie " dioda będzie świecić - jak czyjnik zadziała to zgaśnie.
o to chodzi ?
wracając do czujnika xx - jak tam ( mechanicznie ) będzie zamontowany transoptor ( dioda i foto tranzystor ) ?
co będzie przecinało wiązkę ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektronika ogólna”
