Przekrój
kuba3014
Przekrój
Post napisał: kuba3014 » 28 kwie 2014, 16:54
Mam problem z wykonaniem przekroju elementu widocznego na obrazku. Proszę o pomoc.
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 28 kwie 2014, 18:41
W którym miejscu trzeba kroić?
A widzisz ten element, czy też nie?
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
kuba3014
Post napisał: kuba3014 » 28 kwie 2014, 18:49
Przekrój może być w dowolnym miejscu. Narysowałem na szybko w Paincie, ale nie wiem czy dobrze. Co o tym sądzicie?
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 28 kwie 2014, 18:57
No to popatrz się jak są skierowane strzałki i jak to rzucasz. Bo rysunki są błędne.
kuba3014
Post napisał: kuba3014 » 28 kwie 2014, 19:32
O to chodziło?
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 28 kwie 2014, 20:47
Teraz poprawnie. Nota bene to sztuka dla sztuki, ale w zaznaczonych przecięciach jet to prawidłowo narysowane. Trochę utrudnia to zrozumienie rysunku, ale rozumiem, że to tylko ćwiczenie.
Aha - teraz zauważyłem - w rzucie bocznym nie masz zaznaczonego rowka.
kuba3014
Post napisał: kuba3014 » 28 kwie 2014, 21:01
Dziękuję za pomoc.
rc666
Post napisał: rc666 » 29 kwie 2014, 13:13
000andrzej!!
Nie jest poprawnie.
Potrzebny jest jeden widok bez przekroju.
Poza tym sam przekroj jest zle narysowany, brakuje czegos.
Eurynomos
Post napisał: Eurynomos » 29 kwie 2014, 20:16
strzelone w paincie z ręki, popraw prawy widok ( kreskowanie, linie ciągłe )Obrazek
Heidenhain iTNC530
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 29 kwie 2014, 20:39
rc666 pisze:Poza tym sam przekroj jest zle narysowany, brakuje czegos.
Który przekrój? Bo nie widzę?
Ja też nie twierdzę, że jest to poprawny rysunek, odnosiłem się tylko do zaznaczonych przekrojów.
Wróć do „Rysunek techniczny”
