jaka emulsja do tokarki ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 paź 2013, 10:01
Też zacząłem uzywać zamiast emulsji oleju i było super, ale. No właśnie za dużo było tych ale. Dopuki toczyłem metale to wszystko było niby ok, ale już obróbka tworzyw była problemem (nie wspomne o tekstolicie) bo doczyszczenie maszyny trwa. Po kilku tygodniach wysiadł mi silnik w wentylacji odciągowej i wtedy zwróciłem uwagę na otoczenie - wszystko było pokryte tłustym kurzem, wyglądało to jak 20 letnia nie myta kuchnia. Doszedłem do wniosku że co jest dobre w seryjnej produkcji przemysłowej wcale nie jest dobre dla amatora i okazyjnej pracy.
warczp
Stały bywalec (min. 70)
#152
Post napisał: warczp » 30 paź 2013, 10:27
c64club pisze:warczp czyli nie ma starych receptur typu weź 10l oleju, wolno ogrzewając rozpuść 20g wodorotlenku sodu, następnie..... (czy coś w te tropy) :) Szkoda.
Możesz kombinować, ale dodatki lubią wchodzić ze sobą w reakcje - poprawisz jeden parametr, a dwa inne zepsujesz.
CNC-Fan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CNC-Fan » 28 kwie 2014, 14:21
Wskrzeszam stary temat ale mam ważne pytanie.
Czy ktoś potkał się z chłodziwem firmy MOTOREX a dokładnie SWISSCOOL MAGNUM UX 200. czy jest ktoś kto może wypowiedzieć się w tym temacie i opisać działanie tego oleju.
Jest dość drogi a przedstawiciel chce mi go wkręcić.
Lepiej pytać niż błądzić
sagan
#154
Post napisał: sagan » 01 gru 2014, 09:30
Odświeżę trochę temat pytaniem czy ktoś ma doświadczenie z emulsją syntetyczną BIOSYNT SPECJAL lub BIOSYNT OPTIMAL.
Podobno nie ksnące tylko czy na pewno? i jak zachowuje się w praktyce jeśli chodzi o klejenie maszyny, agresywność itp.
yagyelsky
#155
Post napisał: yagyelsky » 21 lip 2015, 22:55
Witam!
Temat mocno podupadł ale chciałem odkopać.
Jestem nowy w temacie a kupiliśmy w firmie tokarkę (bułgarska CU325). Maszyna będzie pracować mało i nie za często. Potrzebny był do niej olej do smarowania przekładni (Mobil Vactra), zakupiony w ilości 20l - najmniejsze opakowanie. Jako, że do tokarki wchodzą raptem 2 litry, to jest to zapas ogromny. Z drugiej strony, przydałoby się chłodzenie (maszyna ma wbudowany układ "polewania"). I tu nasuwa się pytanie - czy można stosować taki olej jako chłodziwo? Przeczytałem cały temat, była mowa o innych olejach - czy to samo dotyczy takiego typu? Czy rzeczywiście konieczna jest ingerencja w pompkę układu chłodzącego jeśli się chce podawać olej? Rozumiem, że lepkość oleju jest dużo większa niż emulsji, czy to znaczy, że pompka nie da sobie z nim rady?
Z góry dziękuję za pomoc.
viper
Post napisał: viper » 22 lip 2015, 08:47
Na zwykłej pompie odśrodkowej czyli takiej która tłoczy emulsje wodną możesz stosować każdy rodzaj cieczy. Olej ma inną gęstość ale to nie problem. Po prostu spadnie wydajność i to wszystko. Nic nie uszkodzisz. Jedynie zanieczyścisz sobie zbiornik wodny olejem
c64club
Post napisał: c64club » 27 lis 2015, 23:05
Ma ktoś odsprzedać 5 litrów Cimcoola lub Blasocuta?
Kubowy
Re: jaka emulsja do tokarki ?
#158
Post napisał: Kubowy » 01 cze 2021, 21:48
Od jakiegoś czasu oglądam filmiki tego gościa. Macie pomysł czym smaruje?
https://youtu.be/RSwM4OnFJws
Dodane 1 godzina 9 minuty 6 sekundy:
Już namierzyłem, przeczytałem sporo komentarzy i odpowiedzi pod filmami i znalazłem odpowiedź że używa Variocut C210 firmy Castrol
Ukaniu
#159
Post napisał: Ukaniu » 28 cze 2021, 11:25
Dołączę z pytaniem. Potrzebny olej do chłodziwa które będzie stało w maszynie używanej amatorsko.
Liczy się trwałość. Chwalą Blasocut - gdzie można kupić go w mniejszej ilości? ew. co jest jeszcze OK i można kupić w bańkach detalicznych 1, 5, L
yagyelsky
#160
Post napisał: yagyelsky » 31 paź 2021, 20:55
Jeśli pytanie jeszcze aktualne to próbki Blasera można otrzymać od firmy Abplanalp. Te próbki są po 20l - nie mają mniejszych.
My na warsztacie ostatnio przesiedliśmy się z Blasocut na Synergy 735. Jako chłodziwo moim zdaniem nieco grosze, ale trwałość Synergy jest nieporównywalnie wyższa. To chłodziwo rozpuszczalne więc wygląda prawie jak woda :)
