gwint modułowy
gwint modułowy
potrzebuje wytoczyć gwint modułowy czyli popularny ślimak i nie wiem jak wykonać pomiary suwmiarką modułową , w przypadku trapezu wiadomo ząb ma mieć szerokość 0.5 skoku na głębokości 0.25 skoku . przypuszczam że jest coś takiego co do modułów. w sieci szukałem niestety nie znalazłem . i na jaką głebokość wjeżdzam nożem w materiał czy to jest m razy pi .
może tu kolega znajdzie potrzebne informacje
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7613,d.ZWU
Re: gwint modułowy
Głębokość na którą wjeżdżasz nożem to wysokość zwoju ślimaka, czylimarek żebrowski pisze:potrzebuje wytoczyć gwint modułowy czyli popularny ślimak i nie wiem jak wykonać pomiary suwmiarką modułową , w przypadku trapezu wiadomo ząb ma mieć szerokość 0.5 skoku na głębokości 0.25 skoku . przypuszczam że jest coś takiego co do modułów. w sieci szukałem niestety nie znalazłem . i na jaką głebokość wjeżdzam nożem w materiał czy to jest m razy pi .
h= 2,2 mx , niektórzy podają 2,25 mx, czyli tak jak w kołach zębatych
mx - moduł osiowy = skok / Π (dla ślimaka jednokrotnego)
Suwmiarką modułową może kolega zmierzyć sobie szerokość zwoju Sn na średnicy podziałowej. Wysuwkę głębokości trzeba wtedy ustawić na wartość równą wysokości głowy zwoju czyli ha=mx.
- Posty w temacie: 7
Kolego, piszes tak jakby wszystko było oczywiste, a może koło zębate jest calowe z kątem przyporu 15 stopni. Piszesz "mx - moduł osiowy = skok / Π " a może posuw noża jest równy modułowi razy Π i to jest istotne w tym przypadku. Autorowi jak widać nie zależy na rozwiązaniu niby problemu. Nie podaje danych koła ślimakowego, a ze średnicy i ilości zębów można by poznać moduł i nie zgadywać.
Jakie dane taka odpowiedź (bez złośliwości)...
a na rysunku jest dokładnie określona głębokość pomiaru suwmiarką: hg na średnicy podziałowej d1 która jest równa (da1-d1):2, lub wg wzorów (d1) podanych poniżejnie wiem jak wykonać pomiary suwmiarką modułową , w przypadku trapezu wiadomo ząb ma mieć szerokość 0.5 skoku na głębokości 0.25 skoku . przypuszczam że jest coś takiego co do modułów
pioterek pisze:Kolego, piszes tak jakby wszystko było oczywiste, a może koło zębate jest calowe z kątem przyporu 15 stopni. Piszesz "mx - moduł osiowy = skok / Π " a może posuw noża jest równy modułowi razy Π i to jest istotne w tym przypadku. Autorowi jak widać nie zależy na rozwiązaniu niby problemu. Nie podaje danych koła ślimakowego, a ze średnicy i ilości zębów można by poznać moduł i nie zgadywać.
Kolego nie bardzo wiem o jakie koła zębate calowe Ci chodzi ? bo autor tematu pytał o ,,gwint modułowy czyli popularny ślimak". Jeśli masz na myśli ślimaki w calowym systemie miar to tam nie są określane w modułach (podziałka/Π) ale w DP (Diametral Pitch) i podaje się stosunek liczby zębów do średnicy podziałowej.
Więc w odniesieniu do ,,gwintu modułowego "o który on pytał chyba odpowiedziałem na temat i bez zgadywania.
W dodatku autor pytał o głębokość toczenia i pomiar suwmiarką modułową. A Ty piszesz o skoku i przekładni gitarowej. Chociaż wiem jaki jest związek między jednym a drugim to jakoś nie mogę zgadnąć jak to się ma do tego o co pytał marek żebrowski.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2014, 06:44 przez Areo84, łącznie zmieniany 2 razy.
ach te emocje
moduł koła 2,75 a więc i gwintu modułowego także przy średnicy 60.5 . nie mówiłem że będe go wykonywał na tokarynce produkcji nrd choć taką posiadam tylko na tokarce
.te wszystkie wzory to dla inżynierów a nie dla prostego starego chłopa
w pytaniu zawarłem prosty sposób mierzenia trapezów może jest coś podobnego dla gwintów modułowych , i prosze koledzy z
