Trójfazowy regulator mocy. Alternatywa dla FALOWNIKA?pytanie
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
czort
Post napisał: czort » 28 kwie 2007, 17:23
Na znanym aukcyjnym portalu znalazłem coś takiego
http://www.allegro.pl/item186045163_reg ... ik_a_.html
Mam pytanie mianowicie:
Na jakiej zasadzie to cudo działa (czy przypadkiem nie zmniejsza tylko prądu a tym samym momentu obrotowego silnika ) ??
Czy jest to dobre do sterowania obrotów silnika ??
I czy ktoś może miał z tym do czynienia i jakie jest jego zdanie na ten temat
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 kwie 2007, 18:53
Masz rację że masz wątpliwości. Sprzedający niepotrzebnie napisał o falowniku, pewnie żeby pobudzić apetyt u oglądających. Z drugiej strony napisał że jest to tylko alternatywa dla falownika w niektórych zastosowaniach. Czyli "wyrób czekoladopodobny" . Najpewniej ten regulator mocy jest jakąś odmianą tyrystorowego włącznika z regulacją kąta wypełnienia co wpływa na średnią moc. Nie jest to więc żaden falownik. Ten sam sprzedający ma w swojej ofercie też to http://www.allegro.pl/item187573086_mik ... 1_5kw.html
Z opisu wynika że jest to rzeczywiście falownik którym można regulować obroty silnika trójfazowego. W razie wątpliwości zawsze masz prawo zadać w Allegro ścisłe pytanie sprzedającemu.
czort
Post napisał: czort » 28 kwie 2007, 21:19
potrzebuje regulacje do silnika posuwów (5 KW ). Ponieważ na tą maszynę nie ma produkcji a była by swego rodzaju „wisienką na torcie „ (znaczy fajnie by było gdyby ją uruchomić ) to chciałbym jakoś tanio tą sporawe załatwić.
Acha przedtem był tam układ Leonarda ale już go niema
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 kwie 2007, 23:39
W układzie Leonarda I stopnia elementem wykonawczym jest silnik DC. Czy silnik 5kW to element napędzający prąnicę układu Leonarda?
czort
Post napisał: czort » 29 kwie 2007, 08:51
5KW to moc silnika DC . Element napędzający prądnice to silnik 7.5 KW
251mz
Post napisał: 251mz » 29 kwie 2007, 10:22
diodas1 pisze:Ten sam sprzedający ma w swojej ofercie też to http://www.allegro.pl/ite...wnik_1_5kw.html
zobaczcie na zdjecie jak ładnie oznaczenie na procku papierem sciernym przetarte:D
lenherd
Post napisał: lenherd » 29 kwie 2007, 12:33
nic nie jest przetarte tylko na zdjeciach zamazane .
Open obie fotki obok siebie i porównaj to zamazanie. Zdjecia przedstawiają tą samą płytkę , można to poznać po drobnych skazach.
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 kwie 2007, 12:49
czort pisze:5KW to moc silnika DC . Element napędzający prądnice to silnik 7.5 KW
Tradycyjny regulator, zbudowany na triaku (alternatywa falownika), nie poradzi sobie z silnikiem 5kW. Poza tym umożliwia regulację od 0 do nominalnych obrotów, podczas gdy układ Leonarda umożliwiał regulację w szerokim zakresie. Trzeba ustalić zakres prękości obrotywych silnika na podstawie przełożenia napędu i osiąganych posuwów i na tej podstawie wybrać falownik. Oczywiście nie będzie to zwykły falownik do napędu wrzeciona. Falownik powinien mieć możliwość sterowania z PC o ile maszyna będzie CNC.
czort
Post napisał: czort » 29 kwie 2007, 23:27
Zatem zakres obrotów od 0 do 100% mnie urządza. Maszyna będzie manualna. Tyle że trzeba czymś zastąpić układ Leonarda( był uszkodzony przy zakupie) . Dlaczego nie poradzi sobie z silnikiem 5 KW chodzi o prąd? Czy po prostu ten układ to lipa ?
kemot
Post napisał: kemot » 30 kwie 2007, 07:17
Witam .Szanowni koledzy' wszystko' tylko nie ten falownik od tego ' super sprzedawcy ' tr 601 na allegro.Kupilem od niego taki 3kw jedna wielka lipa Kase wplacilem z gory przesylka dotarla po 5 tygodniach. Jeden wielki oszust wogole paczki nie wyslal a zganial na poczte.Dopiero jak go konkretnie zj**...... to wyslal.Telefonow nie odbiera.Az w koncu po podlaczeniu wszystkiego jedna wielka lipa chodzi strasznie silnik nie ma zadnego momentu z miejsca przy 30 Hz sam nie ruszy. Od 50 do 65 Hz jestw miare moment na walku silnika ale tak nim trzepie ze szkoda gadac. Regolacja zadna jesli sie nadaje to tylko do wentylatora.
Ten procek to 89C2059
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
