Hamulec TUM-25A
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 25 kwie 2014, 21:18
Nie ma sensu wyrzucać reduktora. Falownik należy dołożyć dodatkowo. W ten sposób uzyskamy miękki start, płynne hamowanie i dość duży moment obrotowy. Plus oczywiście płynną regulację na poszczególnych biegach.
dawca87
Post napisał: dawca87 » 25 kwie 2014, 23:46
I bedziemy mieli dalej tego hałasującego klunkra.
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 26 kwie 2014, 05:02
Tylko że bez reduktora nie ma sterowania momentem. Dodatkowo zmniejszenie prędkości wirowania wirnika powoduje zmniejszenie (w kwadracie) jego energii kinetycznej która pomaga w przechodzeniu nagłych wzrostów obciążenia przy skrawaniu. Osobiście reduktora bym nie wyrzucił, ale ja pracuje na cu 505 gdzie przekładnia chodzi cichuteńko.
dawca87
Post napisał: dawca87 » 26 kwie 2014, 14:01
Jezeli Zrobimy przekladnie na paskach zeby przy 100hz mieć 2500obr/m. Po załączeniu odboczki 8:1 i 50hz na falowniku 156obr/m z pełną mocą. Do 30 wiertła bez otworu wstępnego powinno wystarczyć.
gery_z1
Post napisał: gery_z1 » 04 cze 2015, 20:49
Właśnie zakończyłem remont tokarki tum 35 wyrzuciłem przekładnię i zastosowałem falownik , tylko musi być falownik wektorowy, przełożenie z silnika dałem 1:1 ,a można dać 1:2 i zwiększyć częstotliwość podczas przeróbki miałem też obawy , ale sobie świetnie radzi.
einstein
Post napisał: einstein » 21 cze 2015, 20:27
Wrzuć filmik jak gwintujesz pręt z C45 narzynką M24 :)
Z przekładnią silnik miał co ciągnąć, jestem ciekaw jak sobie poradzi bez przekładni.
gery_z1
#17
Post napisał: gery_z1 » 11 wrz 2015, 21:09
Kolego od ostatniej wizyty minęło już trochę czasu filmu ani zdjęcia nie wstawiłem , ale ci powiem że wierciłem wiertłem fi 40
einstein
Post napisał: einstein » 17 wrz 2015, 16:35
Jaki materiał i na jakich parametrach?
gery_z1
#19
Post napisał: gery_z1 » 17 wrz 2015, 19:57
einstein pisze:Jaki materiał i na jakich parametrach?
Nie wiem dokładnie jaki materiał wziąłem co było pod ręką był to kawałek wałka ciągnionego fi 65 raczej nie był to c 45 wstępny otwór fi 6 i następnie fi 40 , 45 obrotów wrzeciona na odboczce 1:8
Pirat
#20
Post napisał: Pirat » 01 maja 2017, 10:36
Noszę się z zamiarem kupna TUMa 25a i zasilania go przez falownik. Pytanie czy trzeba fizycznie usunąć reduktor i przestawić silnik w inne miejsce czy może źle myślę, może ktoś ma zdjęcia dokumentujące taką przeróbkę.
