Jaki nóż do bardzo dokładnego wytaczania - tuleje cylindrów
- Posty w temacie: 10
Potrzebuję nóż wytaczak do bardzo dokładnych otworów, będę wytaczał tuleje cylindrów.
Nóż na płytki DCMT będzie do tej operacji dobrym wyborem ?
Dodatkowo pytanie na próbę przeleciałem cylinder zwykłym nożem do wytaczania lutowanym i ogólnie jakoś to wyszło lecz na głębokości 10mm zostały dwa zgrubienia czym mogło być to spowodowane ?
Bardzo proszę o pomoc i dziękuje.
- Posty w temacie: 8
witam.
może zrób jakieś fotki tych zgrubień .
jak to jakieś chińskie cylindry to wszystko jest możliwe - zły odlew ( zanieczyszczony ) , itp.
jak toczyłem cylindry do honowania to specjalnie się nie cackałem.
podstawa to gruby nóż ( tzw borsztanga ) i sztywna maszyna - chodzi o drgania.
tylko że to były junaki , wsk , emki, itp starocie .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
witam.
może drgania noża ?
do takiego komarka to zrobiłbym borsztangę tak z 30 mm średnicy .
komarek ma zdaje się 38 mm ( o ile pamiętam ) - więc ile się zmieści.
żeby było śmieszniej miałem taką sztangę zrobioną z rury z piaskiem w środku - tłumienie drgań.
zrób fotkę jakąś.
pozdrawiam.
może drgania noża ?
zrób fotkę jakąś.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
to cos w rodzaju masywnego wytaczadła, z wkładkami HSS lub na płytki (lutowane lub składane)Mat3ys pisze:A moze ma kolega jakieś zdjęcie takiego noża
mógł wiór podejść między cylinder a wytaczak odginając go od materiału, stąd zgrubienie.Mat3ys pisze:na głębokości 10mm zostały dwa zgrubienia czym mogło być to spowodowane ?
Kiedyś, żeby usztywnić doraźnie wytaczak, jak nie było pod ręką innego, dospawywało się do niego np trzonek innego noża (takiej wielkości by wszedł w wytaczany otwór) albo inny sztywny pręt...
Cylinder już po próbie honowania także fotek nie dam rady wstawić jak to wyglądało.
Nóż wytaczak : http://gramet-narzedzia.pl/img.php?prod ... 399&kind=2
Nóż dobrany do średnicy cylindra, obroty dałem na 300 i posuw 0,041 na razie to tylko próby.
