Jaki nóż do bardzo dokładnego wytaczania - tuleje cylindrów
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 24 kwie 2014, 17:41
Potrzebuję nóż wytaczak do bardzo dokładnych otworów, będę wytaczał tuleje cylindrów.
Nóż na płytki DCMT będzie do tej operacji dobrym wyborem ?
Dodatkowo pytanie na próbę przeleciałem cylinder zwykłym nożem do wytaczania lutowanym i ogólnie jakoś to wyszło lecz na głębokości 10mm zostały dwa zgrubienia czym mogło być to spowodowane ?
Bardzo proszę o pomoc i dziękuje.
pukury
Post napisał: pukury » 24 kwie 2014, 19:11
witam.
tuleje do cylindrów - jakich ?
samochodowych , motocyklowych , hydraulicznych ?
tak czy siak - na koniec chyba będziesz honował ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 24 kwie 2014, 19:18
Tak dokładnie będę honował, cylindry motocyklowe. Zależy mi na jak najlepszych efektach a przy próbie zwykłym wytaczakiem jak wspomniałem na głębokości 10mm zostały dwa zgrubienia nie wiem czym spowodowane.
pukury
Post napisał: pukury » 24 kwie 2014, 19:55
witam.
może zrób jakieś fotki tych zgrubień .
jak to jakieś chińskie cylindry to wszystko jest możliwe - zły odlew ( zanieczyszczony ) , itp.
jak toczyłem cylindry do honowania to specjalnie się nie cackałem.
podstawa to gruby nóż ( tzw borsztanga ) i sztywna maszyna - chodzi o drgania.
tylko że to były junaki , wsk , emki, itp starocie .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 24 kwie 2014, 19:59
No właśnie u mnie to samo. Przy cylindrze z komara poszło dość elegancko a przy simsonie pojawiły się zgrubienia coś jakby nóż hmm naciął gwint.
pukury
Post napisał: pukury » 24 kwie 2014, 22:54
witam.
może drgania noża ?
do takiego komarka to zrobiłbym borsztangę tak z 30 mm średnicy .
komarek ma zdaje się 38 mm ( o ile pamiętam ) - więc ile się zmieści.
żeby było śmieszniej miałem taką sztangę zrobioną z rury z piaskiem w środku - tłumienie drgań.
zrób fotkę jakąś.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 24 kwie 2014, 23:25
A moze ma kolega jakieś zdjęcie takiego noża ? Głównie chodzi mi aby powierzchnia wychodziła dość ladna. A co kolega sadzi o nożu na płytki ?
Post napisał: RomanJ4 » 25 kwie 2014, 00:26
Mat3ys pisze:A moze ma kolega jakieś zdjęcie takiego noża
to cos w rodzaju masywnego wytaczadła, z wkładkami HSS lub na płytki (lutowane lub składane)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
ObrazekObrazek
Mat3ys pisze:na głębokości 10mm zostały dwa zgrubienia czym mogło być to spowodowane ?
mógł wiór podejść między cylinder a wytaczak odginając go od materiału, stąd zgrubienie.
Kiedyś, żeby usztywnić doraźnie wytaczak, jak nie było pod ręką innego, dospawywało się do niego np trzonek innego noża (takiej wielkości by wszedł w wytaczany otwór) albo inny sztywny pręt...
pukury
Post napisał: pukury » 25 kwie 2014, 00:52
witam.
jak zwykle nieoceniony kol. RomanJ4 mnie ubiegł :twisted:
no to skoro doczekaliśmy się fotek noży to może doczekamy się fotki cylindra ?
to naprawdę wiele ułatwi .
no i sprawa istotna - parametry obróbki - obroty , posuw , kształt noża.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 25 kwie 2014, 01:01
Cylinder już po próbie honowania także fotek nie dam rady wstawić jak to wyglądało.
Nóż wytaczak : http://gramet-narzedzia.pl/img.php?prod ... 399&kind=2
Nóż dobrany do średnicy cylindra, obroty dałem na 300 i posuw 0,041 na razie to tylko próby.
Wróć do „Obróbka metali”
