Bystronic a KMT
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
tako230
Bystronic a KMT
Post napisał: tako230 » 24 kwie 2014, 16:14
w naszej firmie mamy wycinarke Bystronic z pompa wzmacniczowa tej samej firmy.
Chcielibysmy podpiac (podmienic) pod nia pompe firmy KMT.
Czy Bystronic "zaakceptuje" pompe innej firmy?
Czy ktos mial do czynienia z podobnym problemem?
pozdrawiam
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 kwie 2014, 18:26
a dlaczego by miał nie za akceptować ??
Jak nie ma jakiś udziwnień w sterowaniu to nie ważne jakiej firmy będzie pompa.
pozdro :)
nicek
Post napisał: nicek » 24 kwie 2014, 19:56
Nie ma już firmy KMT.
Kupił ich Flow.
Czyli właśnie zabili swoją konkurencję.
Ciekawe czy dalej będą sprzedawać teraz swoje pompy firmom takim jak WJS?
Ciekawe czy dalej będą produkować części do pomp KMT.
W zasadzie po co lepiej niech klienci je wyrzucą i kupią pompę Flow :)
Genialne posunięcie.
tako230
Post napisał: tako230 » 24 kwie 2014, 20:23
cnccad: "Jak nie ma jakiś udziwnień w sterowaniu to nie ważne jakiej firmy będzie pompa. "
Wlasnie o te udziwnienia chodzi, sterownik wspolpracuje z pompa.
Maszyna nie ruszy poki nie otrzyma z pompy sygnalu o jej gotowosci.
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 kwie 2014, 20:29
bardzo ciekawe informacje :) . Nie ma już KMT :)
taka informacja że pompa jest READY , to standard. Nic w tym nie jest dziwnego.
To normalny sygnał cyfrowy podawany na wejście np. CNC o gotowości podzespołów.
Tylko dlaczego pompy :?: To trochę bez sensu.
Ale jak jest to tylko sygnał cyfrowy podawany na jakieś wejście to nie ma problemu.
ibizpl
Post napisał: ibizpl » 26 maja 2014, 13:44
Zgranie automatyki na pewno jest do zrobienia, ale też będzie z tym trochę zabawy.
Oprócz sygnału gotowości jest cała regulacja ciśnienia np. przy przebiciach także takie mega proste to to nie jest.
A co się stało z pompą Bystronica że planujecie wymianę?
Byjet 4022
tako230
Post napisał: tako230 » 27 maja 2014, 04:58
"A co się stało z pompą Bystronica że planujecie wymianę?"
Mamy wolna pompe KMT, jest ona tansza w eksploatacji (ponoc).
Nie chcemy regulacji cisnien - pompa mialaby pracowac na maksymalnym cisnieniu.
pozdrawim
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 27 maja 2014, 19:28
Jak bez regulacji ciśnienia? To się nie dziwie w ogóle, że macie problem, bo waląc od razu maksymalnym ciśnieniem przed rozgrzaniem pompy to uszczelnienia ile Wam wytrzymują? Tydzień?
Ja np nie spotkałem się w maszynach Kimli, z czymś takim jak sygnał "gotowości". Jeżeli pompa nie działa, to maszyna nie ma podawanej wody i tyle, teoretycznie pracuje normalnie, nawet piach o dziwo jest podawany.
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 maja 2014, 19:54
Sygnał gotowości , to standard. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Nie ma gotowości pompy , maszyna nie wchodzi w tryb pracy automatycznej.
Pompa ingersol którą remontowałem i modernizowałem , miała ręczną regulację ciśnień.
Uszczelnienia wytrzymują ok 3...4 miesięcy lub nawet czasami dłużej i też w tym nie ma nic dziwnego. Rusza z "pełnego" ciśnienia nie zależnie czy to lato , czy zima ... i nic się takiego nie dzieje. Jedynym problemem były zacierające się nakrętki. Ale drobna zmiana i problemu nie ma.
Hydraulika to pompa łopatkowa , wyremontowana według naszych sugesti i dużego doświadczenia człowieka który się nią zajął.
maksymalnie udało się nam z niej wyciągnąć 5000bar ale pracuje obecnie na 3800bar.
Kopiusz
Post napisał: Kopiusz » 27 maja 2014, 19:57
W maszynach Kimla, według mnie nie ma żadnego sygnału gotowości pompy. Maszyna rusza normalnie do pracy automatycznej bez podawanej wody jak pisałem.
CNC CAD, czyli sugerujesz to, że nie ma potrzeby grzania tłoków na niższym ciśnieniu? Przyznam, że to nam zwiększyło znacznie wytrzymałość uszczelek.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
