LinuxCNC wersja 2.7.0 do pobrania z GIT-a
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 kwie 2014, 18:08
Gdyby nie pad dysku - 12 lat ciężkiej służby, nie dziwota - nawet bym nie wiedział, że chłopcy z linuxcnc.org doszli do wniosku, że należy wprowadzić wyższą numerację wersji rozwojowej. Na razie oficjalną stable nadal jest 2.5.4, ale chyba można się spodziewać, że niedługo wersja 2.6 ją zastąpi. Być może razem ze zmianą dystrybucji samego linuxa...
System postawiony, wersja 2.7.0 z GIT-a pobrana i skonfigurowana, idę testować do garażu :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 kwie 2014, 18:29
Na którym to Bunciaku ten release?
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 kwie 2014, 18:32
Zienek pisze:Na którym to Bunciaku ten release?
Na Lucidzie - postawić można na każdym do testów, ale ten idzie do maszyny roboczej. Wersji 12 z jądrem RT jeszcze oficjalnie nie ma.
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 kwie 2014, 18:45
Czyli rozumiem, że standardowo na dziesiątce.
hecza
Post napisał: hecza » 24 kwie 2014, 20:30
Jądro RT na 12.04 Precise już jest i ambitni mogą testować/używać - http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... tu_Precise – ale lepiej poczekać, bo w najbliższym czasie pewnie pojawi się gotowe iso i to z wersją 2.6 linuxcnc.
Post napisał: tuxcnc » 24 kwie 2014, 21:08
hecza pisze:Jądro RT na 12.04 Precise już jest i ambitni mogą testować/używać - http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... tu_Precise
To trochę nieaktualne dane.
Jest już 2.6 pod Precise - http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?UpdatingTo2.6
Co ciekawe jest też camview pod 12.04 - http://psha.org.ru/debian/README.html .
Tam jest napisane że tylko camunits, ale w repozytorium jest wszystko co potrzeba.
Zainstalowałem jedno i drugie, ale przetestować na razie nie mam kiedy.
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 kwie 2014, 21:26
Trudno o wolną chwilę ostatnio, ale może uda się postawić. Wersja 2.7.0 LinuxCNC ma coś z wyświetlaniem narzędzia w Axis - DRO pokazuje prawidłowo Z 0.6 mm nad materiałem, a Axis twierdzi, że frez tkwi w materiale w połowie zadanej max głębokości.
Post napisał: tuxcnc » 24 kwie 2014, 21:53
2.6 nie jest już rozwijane, będą tylko wyłapywane błędy, więc powinno być coraz lepiej.
A 2.7 dopiero startuje i na razie będą cyrki.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 kwie 2014, 21:57
Co za nowości , warto wgrywać :?:
micges
Post napisał: micges » 29 kwie 2014, 23:56
Na razie nie warto. Po wypuszczeniu 2.6.0 będą dodane nowe funkcjonalności wtedy można się pobawić.
