To nie jest zasilanie logiki tylko sterowanie transoptorami.
Logika działa mimo, że może nie być podłączone napięcie do wejścia żadnego transoptora.
Nie ma znaczenia czy na stałe podłączysz masę czy plusa - w transoptorze ma się "zaświecić" diodka aby włączyć tranzystor a do tego musi popłynąć prąd przez diodę i tyle.
Logika "zasila się sama" w tym sterowniku z tego samego źródła co silniki czyli w Twoim przypadku z transformatora..
Co do ENA to kolejny sterownik, który traktuje ten sygnał odwrotnie.
ENA to chyba skrót od ENABLE czyli UMOŻLIWIAĆ at się okazuje, że jak się "włączy" to wejście to wtedy nie umożliwia. To się powinno nazywać DIS. Czy producenci tych sterowników nie wiedzą co piszą na obudowach czy ja czegoś nie rozumiem?
A co do Twojego problemu to na odległość ciężko będzie stwierdzić co w nim padło bo padło coś w nim.
Jakby to mieć w łapach to można popatrzeć, powąchać, polizać...
Może jakieś zimne luty albo transoptor od ENA zwalony. Może być, że po włączeniu zasilania pojawia się napięcie sterujące na nóżce sterownika (tego w środku sterownika) a po wysterowaniu innego wyjścia to napięcie znika bo np. nóżka wisi w powietrzu i zbiera śmieci z otoczenia. Takie to wróżenie z fusów ale co zrobić...
Napięcie na wyjśćiu LPT 3v a sterownik M545.
MlKl
A o to to ty mnie nie pytaj - ja elektronikę znam na poziomie polutowania radzieckiego radia Zwiezdoczka, sprzedawanego w kitach przez Składnicę Harcerską 40 lat temu. Ale jak poprosisz o schemat tego odwrotnego połączenia, to też okaże się, że gdzieś tego plusa musisz wetknąć.bogdan99 pisze:MlKl, no tak, ale pytałem dystrybutora tego sterownika i sam napisał odwrotnie niż tutaj, czyli żeby sterować sygnałami + a podać masę na stałe... Więc wydedukowałem że sterownik w sam sobie "przekształca" napięcie na 5v i zasila logikę.
Poza tym co z tych +5V, gdy nigdzie nie będzie masy?
pukury
witam.
sterownik sam w sobie ma przetwornicę do zasilania logiki wewnętrznej ( że tak powiem ).
z kolei do wysterowania wejść potrzebuje 5VDC.
jak napisał kol. - do zapalenia diody.
do tego celu wystarczy jakikolwiek zasilacz 5VDC .
czy zastosować wspólny minus czy plus to bez znaczenia - do sprawdzenia.
pozdrawiam.
dodając -
oczywiście niekoniecznie musi to być 5VDC - może być i 12 i 24 - wynika to jasno ze schematu dołączonego przez Miki.
trzeba tylko dobrać rezystory szeregowe ( ograniczające prąd diody led ).
tak więc - nawet 4 bateryjki 1.5V nadadzą się.
pozdrawiam.
dodając -
Mane Tekel Fares
