Oprawa łożyska kulkowego
maartuusiaa
Post napisał: maartuusiaa » 22 kwie 2014, 14:16
realizuję projekt przekładni pasowej, jestem na etapie doboru oprawy łożysk mojej przekładni.
Łożyska jakie wybrałam mają symbol: 16009*, dobrane na podstawie średnicy wałka i nośności dynamicznej.
Szukałam w katalogu opraw dzielonych odpowiedniej obudowy na podstawie symbolu mojego łożyska, jednak nie ma takowego.
Średnica mojego wałka to 45 mm,
Łożyko: D= 75
d= 45
B= 10
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji? Powinnam na nowo, dobrać inne łożysko?
Korzystałam z tego katalogu:
http://lbc.com.pl/index2.php?lozysko=6& ... or&lang=pl
trzasu
Re: Oprawa łożyska kulkowego
Post napisał: trzasu » 22 kwie 2014, 15:35
maartuusiaa pisze:
Raczej tak i musisz mieć tez na uwadze oprawy które są dostępne, łożysk jest cała masa, opraw mniej.
bubels
Post napisał: bubels » 22 kwie 2014, 18:09
Można też zlecić wykonanie takowej oprawy na zamówienie.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Wróć do „Mechanika”
