Zasilacz do drutu
- Posty w temacie: 11
Ze skrótem pwm się spotkałem wcześniej na stronach cnc ale dokładnie nie wiem co to jest.
Miałem jeszcze rok temu mój stary termoploter z GMFC i MM2001, tam chyba też podgrzewanie było sterowane pwm. Czyli to można jakoś podłączyć do komputera.
Pożyczyłem (prawie oddałem) go koledze, bo za dużo miejsca u mnie zajmuje a sam sobie mniejszy robię. Kolega używa go często, więc nie wypada mi elektroniki mu zabrać
Chodzi mi o to czy można w jakiś sposób widzieć na jakiej wartości jest pwm ustawiony, bo przez kręcenie potencjometrem na ślepo pewnie tej samej temperatury dwa razy nie ustawię.
W GMFC w procentach pokazywał na monitorze ustawienie temperatury i dało się ją bardzo dokładnie uregulować.
Prostownik do mojego transformatora zrobiłem - działa. Ale chyba spaliłem ściemniacz, bo przestał regulować. Nawet lampki nie portafi ściemnić.
Na ebay znalazłem taki pwm nie drogo z przesyłką za darmo i się zastanawiam czy go spróbować.
http://www.ebay.com/itm/Hi-Q-Pulse-Widt ... 1e8132dac3
- Posty w temacie: 9
witam.
bardzo fajny układ - akurat.
ale - pod jakim więc programem masz zamiar ciąć ?
może jedicut ? - darmowy i dość funkcjonalny.
miałem gdzieś schemat układu do pomiaru pwm - procek i wyświetlacze 7 segment.
ale i potencjometrem ustawisz - warunki i materiał są różne.
a ściemniacz padł zapewne dlatego że nie nadają się zbytnio do aż takich obciążeń indukcyjnych .
prędzej już ( być może ) jakiś regulator z wiertarki na 230VAC .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Nie chcę mieć więcej skrzynek stojących wszędzie, więc próbowałem czy sterowanie z ostatnio zrobionego reprapa na M542 i Mach3 można jakoś użyć.
Program Profili2, dedykowany do modeli latających w ostatnich wersjach też potrafi Gkod zrobić, który w Macha można wczytać. Testy w powietrzu zrobione i działa.
W GMFC było można jednym kliknięciem wybrać jak 2 profile mają być ustawione względem siebie. Czy płaski spód, płaska góra, czy po środku.
Nie wiem jeszcze czy Profilli to potrafi, ale bardzo by to ułatwiło jakby zawias po ktorejś stonie skrzydła był prosty, przez wszystkie panele.
Tylko to ogrzewanie zostało.
Kiedyś próbowałem Jedicut podłączyć do GMFC ale nie udało się. Nawet z pomocą kolegi który zna francuski i czytał na ich forum.
Ciekawe czy Jedicut da się podłączyć do sterowania na M542.
witam.
da się połączyć - robiłem to .
po prostu jak " strugałem " sterowniki pod gmfc i jedicut to nie chciało mi się instalować co miesiąc gfmc.
tylko do sprawdzenia sterów.
a prowadziłem dość długie badania na ten temat - he he.
i gfmc i jedicut potrzebują zewnętrznego sygnału synchronizacji - 2 , 4 10 khz .
są opisane takie klocki na forach.
poszedłem krok dalej i zrobiłem układ wystawiający step / dir i zachowujący funkcjonalność oryginalnej płytki.
to znaczy pwm do drutu , stop silników , itp.
no i da się go zastosować do każdego sterownika step / dir.
oryginalna płytka mm2001 steruje silnikami przez tranzystory - trochę to chore.
ale i tak ludzie jadą .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Widzę że Twoje wypowiedzi zaczynają powoli przekraczać moje umiejętności na ten temat, ale dzięki
Ten też fajny?
http://www.ebay.com/itm/DC-6-30V-12V-24 ... 58ad8faa7f
Piszą że do 5 Amp, ale przy moim zasilaczu 12V DC, drut by ciągnął tylko 3,3Amp, jak dobrze policzyłem.
Już myślałem że dzisiaj to skończę, bo znalazłem w pudełku modelarskim regulator do silników szczotkowych modeli RC, 120Amp i servotester. Niestety, regulator tylko na 6 - 8,4V pracuje.
Ten też fajny?
- Stały bywalec (min. 70)
Fajny też go zamówiłem i czkam na przesyłkę
obecnie używam ten za $3.14 wysyłka gratis
http://www.ebay.com/itm/400587384238?ss ... 1423.l2649
[img]
[img]
